新手分析纬创CQ60保护隔离电路 第一次 发帖有错的地方请更正
虎子的烦恼
2015-4-16 20:56
第一步:插入适配器,此时Q1和Q2截止。DCIN1从1,2脚输出得到AD_JK为19V,此时19V经过R15和R322串联分压得到6.3V到U50的G极,19V到U50的S极。VG(6.1V)<VS(19v),完全导通得到AD+
第二步:①AD+一路的19V通过U49的体二极管产生小电流公共点为18.3V,到U44的S极为18.3V
第二步:②AD+三路送到U44的G为19V
VG(19V)>VS(18.3V)U44截止
第二步:③AD+ 19V通过电阻R3和R1分压得到2.19V到U3的ACIN脚
第二步:④AD+ 19V通过电阻R14到U3的DCIN脚
第三步:当U3得到DCIN后,内部产生一个5.4V供电到LDO脚
第四步:U3的LDO脚输出改名为MAX8731_LDO经过电阻R5改名为MAX8731_VCC到U3的VCC脚 给芯片自身供电 第五步:U3得到VCC供电后 芯片内部产生一个4..096V的基准电压
第六步:根据数据手册如果ACOK脚需开漏输出,ACIN脚必须大于基准脚的一半(2.048v)才能输出。假设ACIN为2.048V,电阻R3为383K电阻R1为49.9K通过计算得到AD+为17.767V.
这样得出结论只要适配器大于17.767V。ACOK就可以开漏输出(此适配器为19V)
第七部:MAX8731_LDO通过电阻R13和R7分压得到3.274V高电平ACAV_IN
第八步:ACAV_IN控制导通U48后电阻R9和R12形成串联分压得到6.092V到U49的G极 UG(6.092V)<US(18.3v)U49为P沟道,DS完全导通产生大电流的公共点
虎子的烦恼
2015-4-16 21:02
新人第一次发 去过求过
给我光和热
2015-4-16 21:07
已经背下来了
茗花哊主
2015-4-16 21:08
思路挺清晰的嘛!该出师啦
马玉波
2015-4-16 21:15
分析的不错,楼主电路基础不错
句容诚信电脑
2015-4-16 21:32
实地学员的理论基础都是相当过硬的 受教了
120423686
2015-4-16 21:35
不错的资料 挺适合新手的
小巧玲珑100
2015-4-16 21:39
实地学员,不愧名师出高徒!
