标题: IBM T42不触发,拆了网卡,待机0.01 [打印本页]
作者: 雪中小屋 时间: 2015-4-16 20:11
IBM T42不触发,拆了网卡,待机0.01,换过南桥,还是一样,晶振有压差,开关有3.3V,按一下开关,H819脚到南桥有跳变,请问大侠们会不会是H8,或PMH4坏了呢,不像是虚焊
作者: 天意wx 时间: 2015-4-16 20:18
你说的有可能 这个机器 待机时候应该比001略高(记忆中)
按照时序查下吧 需要时序可以分享个给你
作者: pj117816982 时间: 2015-4-16 20:22
这板子还折腾哦?换片板子才多少钱啊?还是拆的功夫大
作者: 雪中小屋 时间: 2015-4-16 20:22
需要,可以分享一下吗,谢谢!
作者: 天意wx 时间: 2015-4-16 20:26
[IBM] IBM T40 T41 T42 上电时序.zip
(5 KB, 下载次数: 14)
