联想thinkpad E40 求助。
c浩儿
2015-4-16 20:10
联想thinkpad E40 求助。
这个机子已经修了好多天啦。就是不出 +VCC_GFX_CORE显卡核心供电电压不出,这个电压是读过内存才出的。板的电流在0.9-1.02 /我测了内存排阻有波形啦。插假负载和内存测了复位有了。挂在PCH上的BIOS也刷过啦。然后去测了
MAX17028
的工作条件都正常。希望大神们帮我分析下。
句容诚信电脑
2015-4-16 20:48
用示波器测下 CPU有没有发出 第二次SVID 如果没有 那就把CPU的条件测下吧
109177
2015-4-16 20:54
CPU有没有发出 第二次SVID
c浩儿
2015-4-16 21:34
109177 发表于 2015-4-16 20:54
CPU有没有发出 第二次SVID
什么信号来的。我在图纸搜不到耶。
