标题: 一462主板不认键盘,修复过程 [打印本页]
作者: 枕石听风    时间: 2008-12-21 04:21
标题: 一462主板不认键盘,修复过程
昨天刚收到从基地发来的一套装备,今天拿了块坏板来试试安泰信852D风枪,此板毛病不大,就是开机不认键盘,根据老孙教导的经验,我拿过来仔细观察PS/2口附近的元件,发现有一排容没有了,于是找了一旧板拆了个c181电容换上,插上电源内存试机,咦?咋还是不认键盘? 关机仔细再观察此主板,发现原来我焊排感的时候把旁边一个小芝麻大的电感吹飞了,于是乎又从旧板上拆了一个个头差不多大的电容焊上,装上主板再试开机,耶!过键盘了,成功进入系统,到此,此板修复
[ 本帖最后由 枕石听风 于 2008-12-29 15:45 编辑 ]
作者: 晨翔电脑    时间: 2008-12-21 09:27
楼上的,好象你说的芝麻粒大小的不是电容吧,应该是电感的,还有你换的那个排感,应该是拍阻吧
作者: 知秋    时间: 2008-12-21 09:30
C181肯定是电容了!!!!!!
作者: 学修板卡    时间: 2008-12-21 09:31
找了一旧板拆了个c181电感换上
那可是排容啊,这排容要不要都可以。如果是焊在RN的位置那死都认不到键盘
真的有点怀疑贴子的真实性
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-12-21 09:33 编辑 ]
作者: tigerzq    时间: 2008-12-24 09:36
用电感代替电容好像不行吧!请再思考一下!
作者: 西北电脑维修员    时间: 2009-3-2 14:33
晕,说的太乱,电感、电容都没弄明白吗
