天山雪鹰 发表于 2015-4-16 19:50
我擦,这说的好简洁。。。。
我能说你是分分钟杀掉它的吗?
天意wx 发表于 2015-4-16 19:57
HWPG瞬间达到 3.3V 依旧掉电 最后还是PG引起的 这个故障相对不好查
永强电子 发表于 2015-4-16 19:57
张兄给力,如果上点示波器的波波,会更给力
说一句我不走了 发表于 2015-4-16 20:04
最早就要去一个一个测试下
我的泪为谁飞 发表于 2015-4-16 20:07
已阅读 已加分
109177 发表于 2015-4-16 20:33
早就要去一个一个测试下
90响马头子 发表于 2015-4-16 20:45
最怕这种差点位电压了啊,一个疏忽就放过去的啊
xiongweizayz23 发表于 2015-4-16 20:46
广达的这个HWPG信号只要有一个不行就会掉电,,他们几个汇聚总的HWPG到EC表示告EC所有电压都正常
七堇年 发表于 2015-4-16 20:58
原来也会出现这个状况。学习了
Erase。 发表于 2015-4-16 21:22
只想问一个问题,是PR145坏? 导致HWPG不正常?
小巧玲珑100 发表于 2015-4-16 21:36
很想知道这个电阻用万用表量的结果是什么,
120423686 发表于 2015-4-16 21:37
HPWRGD 都成广达的招牌通病了 呵呵
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 20:25
你喜欢说的复杂一点吗
875135625 发表于 2015-4-16 21:44
真给力,又学会了一招
朱。爱新觉罗 发表于 2015-4-16 21:50
最合理的解释就是PR145不良,如果是坏了或者是断开了那外面还有上拉(前面说的电压都正常,如果是我也不会 ...
朱。爱新觉罗 发表于 2015-4-16 21:52
LZ今天分加完了,明天给你补起哈。。。
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 22:13
没事 不加分 回贴支持一下就行了 谢谢
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 20:26
恩 如果用示波器就相对好看一点了 可惜苦B没波波 哈哈
朱。爱新觉罗 发表于 2015-4-16 22:15
看帖不见分,我没这个习惯。。
提拉米苏102 发表于 2015-4-16 22:15
哈哈示波器必备啊。。。没示波器我就不会修板了。。
173500299 发表于 2015-4-16 22:27
说得有点复杂了,直接说PG边上电阻开路了,引起掉电,短接就好了!!直接上主板无器就可以了!!
加油,我最棒 发表于 2015-4-16 23:03
为什么会这样子,净水的妈
南昌芯通电脑 发表于 2015-4-16 23:05
只想问一个问题,是PR145坏
泉泉哥 发表于 2015-4-16 23:13
为何会出现有一个HWPG不正常,而总HWPG也是正常的情况呢,真是无法理解啊
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 23:22
贴子里写的总HWPG正常的情况 是万用表测的 那个PR154电阻可能性能不良 导致阻值忽高忽低 我估计如 ...
泉泉哥 发表于 2015-4-16 23:27
好吧,看来以后我测HWPG的时候还是要仔细点了,看来有电压也不是说那信号就正常了,谢谢大哥分享经验
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 23:31
我个人觉得 可以把用万用表测电压的习惯 转换成用示波器来测量观看 这样的话 供电 不稳 滤波不良 等 ...
泉泉哥 发表于 2015-4-16 23:49
我现在虽然有示波器了,但还是不怎么用,不习惯
青岛维修爱好者 发表于 2015-4-17 00:31
学习了 分电压PG不正常 居然HWPG3.3 要我一般就换EC了
kongliu75 发表于 2015-4-17 08:42
论坛得弄个加分也涨自己分就好了,我这加过分还得在来回复下赚点分走。
花晨月夕 发表于 2015-4-17 09:19
版主你的意思是这个电阻坏了,还是上拉电压不够?
火星上的来客 发表于 2015-4-17 09:57
没有试波器都能修出来,膜拜中。
fqshif 发表于 2015-4-17 12:45
原来也会出现这个状况。学习了
句容诚信电脑 发表于 2015-4-17 14:29
哎呀 升版主啦 恭喜哈 是那个电阻性能不良了 阻值会忽大忽正常
q781552887 发表于 2015-4-17 14:07
广达的机器HWPG这个信号,几路主要供电正常产生后,各芯片会分别发出HWPG信号,之后经过相与送给EC。但其中 ...
花晨月夕 发表于 2015-4-17 14:33
暂时是实习版主,还望前辈多多关照啊!
danhhoanhd 发表于 2015-4-17 14:43
分享到:新浪微博微信百度贴吧人人网一键分享复制网址
danhhoanhd 发表于 2015-4-17 14:53
下来试试,希望能用
曲尽则直 发表于 2015-4-17 15:02
好的 思路 不过 我以前 就这个方法过
qw135977 发表于 2015-4-17 15:10
楼主这什么原理,你那个PG信号你把O欧的电阻断开不掉电了,然后你又直接把那O欧的电阻直接飞线,你是直接连 ...
青春给啦电脑 发表于 2015-4-17 20:15
顶一个,好多都是芯片坏不会发出PG导致的,电阻坏的不多见
luoquan006 发表于 2015-4-17 21:55
我也有块N7010的板子触发掉电。。。它的HWPG相连的各个PG信号一个二极管都没有,都是直连的,因为是维修同 ...
句容诚信电脑 发表于 2015-4-17 21:58
亲 有钱好任性的说 哈哈
修这个板子要花时间多,也才几十块。。有那时间还不如多接点散客的机子修。。钱来得快多了哇哈哈luoquan006 发表于 2015-4-17 22:29
修这个板子要花时间多,也才几十块。。有那时间还不如多接点散客的机子修。。钱来得快多了哇哈 ...
余乐乐 发表于 2015-4-17 22:54
PG都正常了,怎么还会掉电
下来试试,希望能用
刘姥姥 发表于 2015-4-17 23:09
“广达1秒掉电 可以再触发是HWPG的个性 ”能帮着小白分析一下吗。或者给点大体思路,让小白也学习学习嘛,
FDONGZ 发表于 2015-4-17 23:11
不得不说,牛人!
376446567 发表于 2015-4-17 23:21
HWPG能正常出电压,一般就直接跳过PG信号了,楼主很细心
wbx123456 发表于 2015-4-17 23:54
楼主 好生流弊啊 !
蓝天5734 发表于 2015-4-18 01:24
人家是新会员,先警告一次嘛
y1個人の寂寞 发表于 2015-4-18 09:18
楼主厉害。今天学习了
5113221986 发表于 2015-4-18 09:25
现在4系列以下的很少修了
