小小的爱情 发表于 2015-4-16 19:20
电感对地阻值是否正常,查下反馈电路
xdit66 发表于 2015-4-16 19:36
是不是什么地方拉低了
天意wx 发表于 2015-4-16 20:02
要是芯片和原Ic一样(排除芯片问题)就差芯片周围原件吧 特别是反馈线路
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 20:52
电感后面的滤波电容 看一下
109177 发表于 2015-4-16 20:58
电感后面的滤波电容 看一下
马玉波 发表于 2015-4-16 21:00
看看外围电路可能有问题
邢台电脑维修 发表于 2015-4-17 09:25
这个问题很难说,电压不够首先应该区分是供电的问题还是负载的问题,断开负载,还是电压低就是供电的问题, ...
qazzymppllq 发表于 2015-4-17 09:43
割板看看是前级还是后级?是否VIN脚焊盘没处理好?MOS管最好还是换别的板子上一样产生1.05V的。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
