标题: 联想g31t-lm [打印本页]
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-16 19:02
标题: 联想g31t-lm
       今天一个客户拿来一块板,一看是联想g31t-lm,说是USB口不能用,检测发现插上U盘可以被识别,进pe到一半会黑屏卡死,求大神帮忙解答下
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-16 19:59
干GB的的桥,或者换
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-16 22:27
U盘能识别    鼠标有试过吗    印象中有个偏执电阻
作者: 365维修    时间: 2015-4-16 23:01
     换南桥
作者: Ya.    时间: 2015-4-16 23:07
换GB南桥就好
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-16 23:38
兄弟 先把网卡声卡 拆掉,在进PE试试,一般都可以,如果不行 就要更换南桥了。。。
作者: 梦幻、    时间: 2015-4-17 09:09
我等下就去试下 谢谢你的解答
作者: brianzou    时间: 2015-4-17 10:57
干桥就好了
作者: daijiandong    时间: 2015-4-17 11:47
干桥试试看, 应该可以的
作者: meng1200    时间: 2015-4-17 12:45
换GB南桥就好
作者: iiii2323    时间: 2015-4-17 14:27
进不了pe,换过内存了没有,先换内存试试,然后把网卡声卡 拆掉,在进PE试试,一般都可以,如果不行 就要更换南桥了。。
作者: 风之语-lie    时间: 2015-4-17 14:41
BIOS版本低了
作者: qq543687306    时间: 2015-4-17 15:01
BIOS版本低了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-17 15:38
硬盘等外设拆除试试看。
作者: xietian55    时间: 2015-4-17 16:12
刷个BIOS 试下
作者: cy4868884    时间: 2015-4-17 17:04
   不认USB设备应该是换桥吧
作者: brookdavilei    时间: 2015-4-17 20:18
换南桥就好了
作者: luluwei    时间: 2015-5-7 12:16
别进2003PE 进2007PE试下。能进去的话只能做WIN7了。不知道你的好没有好。
作者: luluwei    时间: 2015-5-7 12:18
xietian55 发表于 2015-4-17 16:12
刷个BIOS 试下
我手上就有一片。只能进WI7PE 。03的PE进不去。进去了只能做WIN7系统。
作者: luluwei    时间: 2015-5-7 12:19
刷个BIOS 试下
我准备先刷BIOS 试下。不行就换南桥。
作者: H55    时间: 2015-5-7 12:23
没有什么意思吧G 31要换桥。 除非客服 能出 100以上维修费
作者: 13462108705    时间: 2015-5-7 12:36
拔掉硬盘进PE,还是进不去就干桥!!!
作者: zhfj1206    时间: 2015-5-8 10:31
加焊不得更换GB桥肯定OK
作者: zl407849097    时间: 2015-5-8 10:58
这板子 南桥坏的挺多的
作者: 阳光绿茶    时间: 2015-5-8 11:11
南桥,必须更换
作者: 定格在最初    时间: 2015-5-8 11:47
南桥问题  我换过  换了就好了
作者: 定格在最初    时间: 2015-5-8 11:48
南桥问题  我换过  换了就好了
作者: xzhzy    时间: 2015-5-9 09:51
注意此机器正常点亮时,风扇都有一个明显减速过程,到达一个比较慢但又平稳的转速,如所述问题应该是南桥问题。否则风扇一直是高转速没有减速过程,就是BIOS的问题,刷一个好的BIOS就能解决。
作者: ——莫寒    时间: 2015-5-9 09:56
额,。,,好厉害。
作者: 痴迷无限    时间: 2015-5-25 16:28
楼主解决了吗?是刷的BIOS 还是换的桥?
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-25 16:35
没解决  客户换板了
作者: 痴迷无限    时间: 2015-5-25 16:43
梦幻、 发表于 2015-5-25 16:35
没解决  客户换板了
你换南桥试了吗?
作者: 梦幻、    时间: 2015-5-25 16:44
痴迷无限 发表于 2015-5-25 16:43
你换南桥试了吗?
没有。。。。
作者: 飞鱼家族    时间: 2015-5-29 21:41
直接干sb, 不跑代码的怎么搞的,供电都正常有复位
作者: yblnm    时间: 2015-5-29 21:46
可惜没得到个结果
作者: 心东山    时间: 2015-5-30 14:11
品牌机难搞
