标题: 三星R428非通病,求思路! [打印本页]
作者: oyz0715    时间: 2015-4-16 18:07
标题: 三星R428非通病,求思路!
    接一台三星R428,待机0.2,拆机想都没想就拆了硬盘贴纸,撕开看两个电容的确是有点氧化了,没量就直接换了,查上电源,待机还是一样,摸CJ=CA待机芯片发烫,于是发了两个新的来,换了待机芯片后,触发电流跳了几下到0.8,以为好了,再接屏测试,悲剧发生了,又变成了0.2,待机芯片发烫。难道又烧了,测3V 5V电感阻值不低呀,再换一个,待机0.02,一触发又是老样子,待机芯片发烫....通病电容已经拆掉不装了,情况还是一样,高手飘过指点下呀,谢谢!
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-16 19:42
所说的通病,是指主板无进水、烧毁等现象。这个机器待机偏高,就是桥下面电容问题。
作者: hbsygst    时间: 2015-4-16 19:48
待机芯片发烫并不一定是芯片坏,查下两个线性及电感连接的元件有没有短路的.
作者: 马玉波    时间: 2015-4-16 19:56
查下后级有没有短路的
作者: 天意wx    时间: 2015-4-16 20:54
待机芯片发热 建议查下 哪里是不是有短路存在
建议重点查下 VREG3  VREG5 去处
排除了通病就按照时序修吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-16 20:59
芯片本身发烫 不一定就是芯片坏了  芯片条件不满足也会烫  线性 和PWM输出有短路也会烫  重点查线性 3  5V吧  测下对地值
作者: wym523708565    时间: 2015-4-16 21:38
就像上面说的,都测测吧
作者: oyz0715    时间: 2015-4-17 09:49
电容已经换了,而且拆掉也不行,不是那个通病啊
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-17 09:52
后级电路是不是有短路啊
作者: 小项维修    时间: 2015-4-17 10:03
坐等楼主消息。。。
作者: oyz0715    时间: 2015-4-17 10:15
这个待机芯片的VREG3  VREG5 是否为第8和第17脚?CJ=CC的,不知道是否和51125一样,看了http://www.chinafix.com/thread-790678-1-1.html这帖子,电感L6为3V待机,我断开L6后,一端阻值500欧,一端220欧,而且芯片不发烫,待机0.02,电感L6一端出现了5V,L7无电压。
作者: oyz0715    时间: 2015-4-17 10:21
这个待机芯片的VREG3  VREG5 是否为第8和第17脚?CJ=CC的,不知道是否和51125一样,看了http://www.chinafix.com/thread-790678-1-1.html这帖子,电感L6为3V待机,我断开L6后,一端阻值500欧,一端220欧,而且芯片不发烫,待机0.02,电感L6一端出现了5V,测第8脚是3.3v,第17脚是5v,如果连接电感L6后,第8脚无电压,第17脚只有3V多,待机就到0.22了........这能说明是L6后级有短路吗?
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-17 10:44
oyz0715 发表于 2015-4-17 10:21
这个待机芯片的VREG3  VREG5 是否为第8和第17脚?CJ=CC的,不知道是否和51125一样,看了http://www.china ...
上个图能让人帮你分析,没图想着晕。
作者: bo94aini    时间: 2015-4-17 10:48
差转层电压?
查转层电压吧
作者: bestsu    时间: 2015-4-17 10:51
把那一排电容全部换掉试试
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-17 10:54
看了下图,貌似L6后级有问题,换掉EC509试试,不行断开L6给后级烧个3V
作者: wangwang555    时间: 2015-4-17 11:27
应该是3V有问题,会不会EC坏了
作者: guangwu88888    时间: 2015-4-17 11:31
建议换个桥试试
作者: oyz0715    时间: 2015-4-17 11:33
qazzymppllq 发表于 2015-4-17 10:44
上个图能让人帮你分析,没图想着晕。
不好意思,没有图呀,我按您的方法试试,非常感谢!
上个图能让人帮你分析,没图想着晕。
作者: 52571688    时间: 2015-4-17 11:47
EC芯片坏了
作者: yshysh333    时间: 2015-4-17 11:54
还是后级有短路,
作者: aiwoba773838    时间: 2015-4-17 11:56
硬换啊
作者: oyz0715    时间: 2015-4-17 12:22
EC509没问题,断开L6,拉个3V,摸了半天居然没有发热的,心凉呀
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-17 12:46
给你个图,再研究下。
R428 ba41-01217a 01215a 01216a.pdf
1.42 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: oyz0715    时间: 2015-4-18 15:27
bo94aini 发表于 2015-4-17 10:48
查转层电压吧
这个方面不太会呀 哎 什么转层?
