联想Z475 AMDCPU主板不出1.8V_GPU电压
huangkiven1980
2015-4-16 17:48
高手帮忙分析一下图片中的1.8V_GPU不出来要那些条件,现满足的条件是 VIN有电压
fmhzcj
2015-4-16 18:38
EN要有电压。
兆光科技
2015-4-16 18:45
1脚要有大于1V的电压
小小的爱情
2015-4-16 19:27
还需VDD/EN/BST
不能再玩了
2015-4-16 19:40
2个VIN ,一个VDD要有供电,EN要有开启信号,PL10不能短路
马玉波
2015-4-16 20:06
1脚开启有吗
天意wx
2015-4-16 20:29
开启?外围原件 ?后级?
句容诚信电脑
2015-4-16 20:36
你要确定主板运行到这一步了 要不修死也修不出来 至于芯片的工作条件 供电 开启 自举 反馈
109177
2015-4-16 20:56
还需VDD/EN/BST
七堇年
2015-4-16 21:13
VIN VDD EN VBST和升压电容 FB和反馈电阻,还望楼主检查检查
七堇年
2015-4-16 21:14
如果这些正常楼主考虑考虑本身
huangkiven1980
2015-4-17 10:08
第一脚EN电压有2.8V,不正常吧,是不是1V啊
huangkiven1980
2015-4-17 10:09
七堇年 发表于 2015-4-16 21:14
如果这些正常楼主考虑考虑本身
huangkiven1980
2015-4-17 10:13
VDD脚 只有0.6V,不对吧正常是1.8V吗
缦埗澐鍴
2015-4-17 10:28
看看 ,路过赚分
huangkiven1980
2015-4-17 11:10
问题找到了,是PC167电容坏把电压拉低了.谢谢各位了.
