标题: LED灯条能更换吗?只亮一半怎么办?? [打印本页]
作者: q136426121    时间: 2015-4-16 17:43
拆了一个坏屏的LED灯条确实不好搞???请问你们是怎么处理灯条不行的???故障是灯条会暗
作者: q136426121    时间: 2015-4-16 17:45
要是能让那一半的灯条只要不亮也行 就是不知道怎么弄
作者: 一个。    时间: 2015-4-16 17:48
客户 的话 换   自己的话 你想怎么整都行
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-16 18:50
可以更换,,,,,,,,
作者: 0c5de4856    时间: 2015-4-16 18:56
可以换的 去淘一个改一下就行
作者: wgjkgd    时间: 2015-4-16 19:07
很难更换。我一般是拆烂屏的,有时要是有同型号烂屏的,直接把屏拆过去就可以了。但是超薄的就没有换过,好难拆。要是客户的就直接叫他换屏好了。
作者: xdit66    时间: 2015-4-16 19:19
我看到某宝上有灯条再卖,可自由剪长度
作者: hewentao    时间: 2015-4-16 19:38
换LED灯珠  我修LED电视屏 LED灯条都拆下来修 本本的修过一个 拆下灯条来用表一颗一颗的量是那个坏换了坏的就OK了
作者: 马玉波    时间: 2015-4-16 20:07
直接换掉不就OK了吗
作者: 天意wx    时间: 2015-4-16 20:32
找一个完全一样的背光正常的 将好屏的液晶移过去 (笔记本屏 )
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-16 20:33
这个换起来比较麻烦  要看有没有赚头  有赚头就搞搞  没赚头  就照楼上的做法吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-16 20:43
这个嘛,液晶显示器 就换灯条  笔记本的直接换屏呗。。。
作者: 109177    时间: 2015-4-16 20:54
以更换,,,,,,,,
作者: q136426121    时间: 2015-4-18 23:21
不好找一样的啊!
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-19 00:00
这种情况还是直接换屏吧,就算能换LED你能赚多少钱
作者: s3664849639    时间: 2015-4-19 00:02
找个碎屏,拆了里面的灯条,把你这个拆出来查查看是哪的问题,换好的上去就行了。可以先给客户说换新屏,你把这个换下来的留着,以后自己慢慢修,修好了再当拆机屏卖了就行了,
