315144629 发表于 2015-4-16 16:13
你除了飞线还是飞线 没有其他的办法
o0飝兲 发表于 2015-4-16 16:13
这个分析需要一些电路基本了, 我怕说多,你就头晕了,没无待机,3 5V?
傲冰 发表于 2015-4-16 16:18
恩恩,我都说的很清楚了,而且把电路都分析出来了,如果仔细看贴了,可以一下子就知道我怎么弄了下这个机 ...
猛男哥 发表于 2015-4-16 16:17
简单的。 隔离过了。就修3V5V了。就是这么简单。。不要考虑太多了。亲
南昌芯通电脑 发表于 2015-4-16 16:24
就修3V5V了。就是这么简单
873808892 发表于 2015-4-16 16:40
取了那个电阻吧?5VL断开。
兆光科技 发表于 2015-4-16 16:34
摘掉PR415 或拉低PQ406集电极
Jasonouguoxiang 发表于 2015-4-16 16:44
我昨天修了一台就是PQ405损坏 (故障就是1脚和6脚不出电压) 你的不想去猜 没那必要
宸晖电脑维修 发表于 2015-4-16 16:51
不会吧PQ407拆了吧
傲冰 发表于 2015-4-16 17:00
银牌维客就是牛逼,就是这样修好了,直接取了那个电阻
孙慧 发表于 2015-4-16 16:48
感觉楼主有装B的嫌疑
常鳞凡介 发表于 2015-4-16 17:23
只要不傻,1眼就知道拆电阻,不过楼主这做法有点不可取啊,忙的时候就算了,没事时候还是可以研究下的。
