查看: 4324|回复: 30
映泰TA890GXE出CPURST后还不跑码
发表于 2015-4-16 15:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
如图一块AM3集成主板...故障想象为不跑码,测得全板供电正常。上假负载测得cpuRST为1.59V   PWGOOD 1.59V   VTT1.2V            VDDA  2.5V    CPU核心电压1.2V  总线供电1.2V  上真U测CLK为0.9VPCI  PCI-E时钟复位均正常.刷BIOS 无果。。。重新植北桥无果..眼都快看瞎了也没看出有掉件和断线....哪位大神能指导下 还需要检测那里...最后附上某宝上买来的图纸 映泰A89GA-M3T-V53-SCH0625 TA890GXE.pdf (1.96 MB, 下载次数: 122)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
小雪玲珑 + 4 很给力的图纸
发表于 2015-4-16 15:44:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个CPU试试
要是换CPU这么简单就好了.换了不行。测试故障板上的CPU内存都是好的  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:52
发表于 2015-4-16 15:52:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-4-16 16:03:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有的诊断卡就不跑吗啊
发表于 2015-4-16 16:07:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有的诊断卡就不跑吗
发表于 2015-4-16 16:08:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要执着于跑码,,有些板子不跑码的。。时钟复位都正常,,那就试试不插内存是否报警之类的,,还有你重植北桥??干嘛不换北桥试试呢!!
只是想修好 如果换北桥芯片的话 就直接换板了..只为提高维修水平才钻研呢  详情 回复 发表于 2015-4-16 19:28
发表于 2015-4-16 16:15:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我对于你种植北桥,我很佩服啊,
发表于 2015-4-16 16:22:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
自己也又遇到一块
发表于 2015-4-16 16:46:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
外部接口有没有问题
发表于 2015-4-16 16:47:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我现在也有块华硕的  也是AMD双桥的.不出PWROK_NB  把连到南乔的0欧电阻拆了.电压出来了1.2V    南乔加焊过了.   楼主可以遇到过吗
这个真没有碰到过.南桥那个信号的0欧电阻啊..最好上个图 看看  详情 回复 发表于 2015-4-16 19:29
发表于 2015-4-16 17:03:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主搞好了吗?   确实有时候诊断卡不跑码 但他可以亮 楼主别走进死区
发表于 2015-4-16 17:18:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存的VTT出来了吗?
发表于 2015-4-16 17:42:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我手上也有几张呀,
发表于 2015-4-16 19:02:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
6楼说的正解,都拆下来了,干脆换个好了,量测内存和供电。不跑码真是难修,我手上好多块这种样的,感觉无解了。
发表于 2015-4-16 19:27:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
插上显示器试过..不显示..内存的1.5  0.7 3.3都有...外部接口检查过.没有问题..拆过COM口  ESATA口芯片不行...
发表于 2015-4-16 19:28:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
timihacker 发表于 2015-4-16 16:08
不要执着于跑码,,有些板子不跑码的。。时钟复位都正常,,那就试试不插内存是否报警之类的,,还有你重植 ...
发表于 2015-4-16 19:29:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
137099026 发表于 2015-4-16 16:47
我现在也有块华硕的  也是AMD双桥的.不出PWROK_NB  把连到南乔的0欧电阻拆了.电压出来了1.2V    南乔加焊过 ...
点位图不会上图 不过.我那块板换时钟修好了  详情 回复 发表于 2015-4-19 14:55
发表于 2015-4-16 20:41:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
PWROK和南桥的时钟也查查吧
发表于 2015-4-16 21:36:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是查下.VRMPWRGD和PWROK吧.时序这东西有时候不严谨
发表于 2015-4-16 21:42:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS芯片的供电   和引脚的对地值  查一下
[attachimg]855651[/attachimg] 1脚3.3v 阻值640 2、3、4脚阻值640 电压都是0V.....(WP#0.1v这个写保护是正常还是不正常?) 8脚VDD供电3.4v 阻值是249 7脚供电3.3v 阻值640 5、6脚都是0V 阻值 640 问  详情 回复 发表于 2015-4-17 10:37
