lmzs 发表于 2015-4-16 15:22
BIOS芯片起码得有供电啊!先修供电再刷一下BIOS程序。14EN1,27脚EN2 其本都是EC同时开启的,一个正 常一 ...
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 21:14
BIOS8个脚都没电压 BIOS芯片没工作 EC读不到BIOS 怎么可能修好呢 先查BIOS芯片8脚的电压为什么没有吧
一个。 发表于 2015-4-16 17:42
断开27 14和27 飞线试试
泉泉哥 发表于 2015-4-16 21:48
BIOS的8个脚没电压,绝对不正常了,而你说断开27脚有3.3V出来,那就往前查3.3V的开启是谁发出的
txy2008003 发表于 2015-4-16 15:55
这个有点位图可用的。。用点位图好好查下。我看了下点位图。27脚和14脚是同一个开启信号。14脚有27脚 ...
余家小子 发表于 2015-4-17 12:22
EC旁边有 1M的电阻 拿掉就可以了
zzzzzzz
H123123123 发表于 2015-4-17 15:00
楼主,搞还没有?各自安好 不是和你说了吗就是BIOS那边的问题搞好了就好了!不要在纠结3V EN的问题了{:4_ ...
teerayot2013 发表于 2015-4-23 11:54
我在好机上测到的信号是这样的,请高手们别笑哦,我是刚学修的。
zhaodongya 发表于 2015-4-23 16:28
看下是不是瞬间有电压
蒋军军 发表于 2015-4-24 11:08
BIOS 刷了?????
简简工作室 发表于 2015-4-23 15:37
EC BIOS 都整了没啊?
多:) 发表于 2015-4-17 18:05
EC问题 啊
32.51 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
baeyn 发表于 2015-4-23 18:57
测下EC的工作条件满足未
寂寞的肝 发表于 2015-5-22 15:06
怎么没有人给我加点分,太过分你们
新创慧网络 发表于 2015-8-2 19:12
我也修过这个机子,没有修好,不知楼主修好没有
钦哥哥 发表于 2015-4-16 15:39
EN2是EC 86脚发出的路上没有什么只有2个0噢电阻,都正常确定是rt8206A托底的,但是换了都不行
SHIMING 发表于 2015-9-3 11:17
我也有台故障和你一样的求解啊
维修767168046 发表于 2015-9-3 11:47
修好了吗 是哪里的问题
钦哥哥 发表于 2015-9-4 11:15
经过研究,是EC旁的那个排阻坏了
