标题: 奇怪问题:assus m4a78ltt-m 每次要清CMOS才能通电 求解决。 [打印本页]
作者: fengzrong    时间: 2015-4-16 13:49
华硕 m4a78lt-m lx主板,每次正常关机,一定要清CMOS才能点着开机 ,如果不清cmos,按开机键没有任何反映。
非正常关机或断电可以点亮,这说明南桥正常吧。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-4-16 13:55
刷个bios看看  南桥问题大点
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-16 13:56
如果每次都清理,估计就电路出问题饿了, 查下电池电路吧
作者: wangjie4128    时间: 2015-4-16 14:37
这类故障,不外乎桥、BIOS及芯片、
作者: 阿正哥    时间: 2015-4-16 14:49
是不是电池么电了哦
作者: timihacker    时间: 2015-4-16 15:31
这板子应该是桥有问题!!
作者: 初久    时间: 2015-4-16 16:00
同意楼上观点
作者: yuntao888    时间: 2015-4-16 16:25
刷bios喽
作者: fengzrong    时间: 2015-4-16 16:26
拔掉主板的24针电源排线后再插上,也能点着
作者: koflcm    时间: 2015-4-16 16:54
RTC电路的问题或者是BIOS的问题……
作者: 名浪人    时间: 2015-4-16 17:00
短接晶振呢? 楼主试了吗?
作者: fengzrong    时间: 2015-4-16 18:00
头疼眼花,,排了了一下午线路,无法解决
作者: 师傅,别走!    时间: 2015-4-16 21:32
解决了没求分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-16 21:44
放电就可以上电  证明南桥这面是正常的
作者: batakha    时间: 2015-4-16 21:45
我以前见过别人加焊内存插槽旁边的芯片好的.自己也搞不清为什么会出现这种问题.还有CMOS电池槽如果松也会是这种问题
作者: 365维修    时间: 2015-4-16 23:26
放电  清空BIOS  从官网上下一个 刷刷  试试
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-16 23:34
不通电 跟刷BIOS没有任何关系,查一查开机排针电压,然后看连线到IO的脚位旁边的上啦排阻一般是822 换一个试试
作者: fengzrong    时间: 2015-4-20 11:33
排针电压正常时3.3v,,不正常时4.4V,,
作者: zxb515    时间: 2015-4-20 11:50
说明RTC有问题的啊
也不能排除南桥的问题
你仔细的查一下电路吧
作者: chwinip    时间: 2015-4-20 11:52
查一下COMS 的复位电路啊
RCTRST,,刷BIOS,不行就只能换桥了
作者: kitteyliu    时间: 2015-4-20 15:47
等着LZ解决了分享
作者: k106    时间: 2015-4-20 15:53
学习 者  路过  看看 师傅 们 的经验
作者: 无尽的路    时间: 2015-4-20 17:36
有换南桥解决的,大多数是刷最新版BIOS解决的,还有的,是CMOS跳冒接触不好。
作者: 彪彪彪    时间: 2015-4-20 18:08
可以先从正常开得了机的待机电流多少和开不了机的待机电流多少进行比较判断是否是主板上有零件漏电,再进行下一步排查!
作者: fengzrong    时间: 2015-4-25 16:53
各位能否帮忙分析  关机时序 ,为什么正常关机后,开机排针的电压为4.4V,造成电压升高原因。导致不能再次触发,要拔掉电源线10来秒后再插,就能正常开机触发。
是否
RSMRST#信号有问题
