索尼笔记本超级奇怪的毛病
南桥芯片
2008-12-20 23:45
索尼笔记本超级奇怪的毛病
今天一个索尼的笔记本 PCG-6P1T 估计没有用了一个月 键盘那里进水了 拿来修 拆了键盘 下面有一点点水擦干净 主板拆出来发现 内存供电芯片边上有点发白 有点点水印 用洗板水刷干净 摸上焊膏 吹了下 主板点了下 可以通过 装机 测试发现 掉电 在开机画面出来后的10秒不到就掉电 掉电后电流0.05 *(没有插键盘) 然后主板上面的接口挨个拆了测试 发现插到高压板的时候 会出现上面的情况 换了高压板 也是原故障 直接把高压板换一路供电测试也是 掉点 灯管不工作就不会掉电 正常的 高压一工作马上就掉点了 高压板的工作电压这个是5V的 我用12V 的直接供电接到主供电上 用 笔记本原来的3.3V开启信号线 灯管亮后也是掉电 实在不知道是什么问题了 高压板肯定是好的 求助中
星仔本本
2008-12-21 00:39
你那电流跳到几安就掉啊?
星仔本本
2008-12-21 00:39
你那电流跳到几安就掉啊?
囧-.-预言
2008-12-21 00:42
电流跑到多少左右掉下来,看这比较容易判断大概的情况
如果实在不行,只有从BIOS下手看看了``
趴被窝上网
2008-12-21 01:54
是不是显示器的排线出了问题
南桥芯片
2008-12-21 11:25
开机画面出来后掉电 电流0.96 属于正常的 不接高压板就不掉电 外接高压板 显示一切正常 就是不能用笔记本主板上面的供电给高压板子供电 掉电后电流0.05
佛山书童
2008-12-21 13:04
拿一支灯管接在原高压板上开机试下关不关,关就是高压板问题。不关可能屏内的灯管还有水或发霉,高压一起就漏电保护。
南桥芯片
2008-12-21 13:49
一样的 早就试验过了 还是掉电
南桥芯片
2008-12-21 18:29
有没有人知道啊 帮忙解决下啊
