华硕X550C 从开机不显,到不触发。求助
1063102527
2015-4-16 13:08
版号X550CC 2.0 本来拿来的时候是开机不显示,核显电压没有出,其他电压都有,于是刷了个BIOS ,就触发不上电了,按开机键,指示灯亮一个,电流从0.01跑到0.03。。看了下EC 就在BIOS正背面,怀疑EC 吹坏了,换了EC 还是一样,把原来备份的BIOS 刷回去,也不行了,有谁遇到这个坑爹的问题?忘指教! EC是IT8517E 谁有资料传一份。
1063102527
2015-4-16 13:14
华硕的机器太麻烦了
o0飝兲
2015-4-16 13:34
这板子我都放弃,没资料不好修啊,楼主故障那么多?
雨馨儿
2015-4-16 13:41
我这里刚好有太X550CC 但是我直接放弃了 原因的电池接口哪烧了一大片已经穿了 EC也烧了 没必要搞了
雨馨儿
2015-4-16 13:43
哥啊 你取BIOS芯片都是吹的吗? 怎么会EC也坏呢 故障扩大了啊 慢慢搞吧 祝愿你可以搞好
625730448
2015-4-16 13:46
BIOS也要吹?还能把背后的EC吹坏 那得多大的功力啊
fmhzcj
2015-4-16 17:12
先把CMOS放下电吧。
小小的爱情
2015-4-16 19:55
换一个BIOS吧
马玉波
2015-4-16 19:58
应该还是数据的问题
说一句我不走了
2015-4-16 20:02
肯定你取bios 掉件了
天意wx
2015-4-16 20:45
X450有点图 在论坛找下 450和550用的IO似乎是一样的
参考维修
1035672944
2015-4-16 20:49
我手上也有一台 不过是不跑码 PCH都换了 还是不行
句容诚信电脑
2015-4-16 20:56
EC在背面哪有那么容易吹坏 刷过BIOS不触发了 可能是BIOS不对 应该把原来的刷回去试试啊 怎么能冲动换EC呢
偷故事的人
2015-4-17 10:14
bios 可能不对 ,,
一个人好
2015-4-17 14:09
EC应该是没换好的吧,还有BIOS也没刷好的吧
lmzs
2015-4-17 15:20
已经修到这种程度了,还是刷回原来的BIOS,按不开机故障修,从查待机工作条件开始吧。
本本维修爱好者1
2015-4-17 16:06
膜拜吧,按不开机修吧,查查待机,查查触发
Qbinhelec
2015-4-17 16:35
REplace IC charge
Emotiona
2015-4-18 18:27
222222222222222222222222222
芮琦维修
2015-4-18 19:01
EC在背面不容易吹坏的吧,刷回原BIOS慢慢搞吧。
1230123
2015-4-18 19:07
是不是吹掉了件了!!!!
lichaolian
2015-4-18 19:12
刷原机BIOS,是什么问题就怎么修
jiayoumx
2015-4-18 19:16
慢慢查条件 膜拜大神们更好的解答
三江电脑
2015-4-18 20:41
BIOS 用吹还是烙
547288438
2015-4-18 20:43
破坏现场的功力不凡啊,你这弄的……
风中月
2015-4-20 15:07
按上电时序 肯图纸
ChenGuangHuiHui
2015-4-20 17:56
我也有一个跟你的故障一样 不过我的是x550 唉 没图纸 死定了
翔龙数码
2015-4-20 18:05
把原EC放回去把,EC在背面 没那么容易被吹坏 还是看下 BIOS、EC周围 有没有元件被你吹掉的 买个新BIOS芯片 试试
ゞ..侃.妳.
2015-4-20 18:15
肯定bios吹掉件了
