不懂调调 发表于 2015-4-16 12:53
可以先改个驱动板试下呢
ゞ..侃.妳. 发表于 2015-4-16 13:03
驱动板vga接口电路问题 你拆开看看有没有管子烧了
ytm507 发表于 2015-4-16 13:28
没有,我在淘宝上看了一下,说是通病,要换MCU芯片
我的泪为谁飞 发表于 2015-4-16 13:12
24芯片换了吗?
筱别WIN新婚 发表于 2015-4-16 22:49
版主,能教教怎么把24芯片清零吗?
我的泪为谁飞 发表于 2015-4-16 22:49
有编程器吗 有的话 擦除资料就行了
筱别WIN新婚 发表于 2015-4-16 23:00
24芯片是24脚的吗?
我的泪为谁飞 发表于 2015-4-16 23:02
一般是8脚的
筱别WIN新婚 发表于 2015-4-16 23:05
哦,那怎么认那个24芯片啊?是不是那个24芯片有问题就会引起屏幕显示异常啊?
我的泪为谁飞 发表于 2015-4-16 23:06
24芯片可以导致各种奇怪问题
筱别WIN新婚 发表于 2015-4-16 23:07
那个24芯片是什么型号的啊?
我的泪为谁飞 发表于 2015-4-16 23:08
一般芯片上面有24字样
筱别WIN新婚 发表于 2015-4-16 23:10
哦,清零会不会引起其他故障啊?比如本来能亮的,清零过后,就不显示了,
我的泪为谁飞 发表于 2015-4-16 23:11
你可以先备份下啊 反正我一般是直接换芯片
筱别WIN新婚 发表于 2015-4-16 23:12
直接换同型号的芯片吗,你没有清零过吗,你清零好过多少呢?
xiongweizayz23 发表于 2015-4-17 00:06
这种故障很多都是程序坏的问题,刷个程序试试
chengchunxin 发表于 2015-4-24 16:37
这个是通病来的,VGA口朝下正面放,VGA口右上角有两个三极管,换掉肯定好,修好多台了
410676340 发表于 2015-5-8 10:43
换了哪两个芯片,方便说下不
海南岛台风 发表于 2015-5-12 23:20
不是说换的是二个芝麻管吗,绝对不是楼上兄弟圈出来的这二个啊?
柳石仟 发表于 2015-5-25 22:21
Q110 Q111 这两个换了就好
