标题: A1466 820-3209-A 屏暗 维修 [打印本页]
作者: liujingchuan    时间: 2015-4-16 12:40
昨天来一客户,急急忙忙的说要赶着出差让尽快把他笔记本搞好需要里面的资料,店长说尽量给你试试,通电开机发现是屏暗多开几次偶然会闪一下,报价600, 拆机无进水现象,重新插拔屏线无果,开始量电压发现28V没有只有8.9V,因为开的次数多了他会闪一下,升压芯片是BGA的那种小芯片,怀疑是有可能虚焊了,加焊下,不行,重植了也不行,慢慢查条件,LP8550  BKL_PWM无电压,正常为3.3V,也没短路对地值正常
,一路查下去是有U1800发出来
查了半天工作条件发现桥的嫌疑最大想把他干下来试试,由于柜台小放不下BGA机器,在库房那边,只能第二天早上过去在做,客户又这么急,没办法看能不能给他改拉一个3.3过去呢,
  PP3V3_S0_BKL_VDDIO飞跟线到PWM  ( C9711飞线到R9704)
   通电开机   咚一声后最想看到的画面出现了 !  附上图纸+点位+软件 A1466.zip (3.02 MB, 下载次数: 262)
