ASUS A6000 自动加电
网游侠
2008-12-20 23:27
ASUS A6000 自动加电
这个机器,无电池,一接上交流电源就加电,风扇一直高速转,电流2A多,无显示,按电源开关,电流开始有变化,显示正常,进系统正常,按电源开关可以关机,但按电源开机再也不加电了,只能拔下电源,再接上,就重复一开始的状态,有没有知道是什么原因的?现在本正在拆,别的情况不知道
问题找到了,全拆了测试主板无故障,装起来又不行了,最后发现不接触摸板就正常了![/
size]
北京星思维电子
2008-12-20 23:49
量一下 SLP_S3# 这一类的信号看看正不正常;
沁园春雪
2008-12-20 23:49
有器件漏电致电流过大!.......尤其在开机电路
暗夜星辰
2008-12-21 13:46
这种机子,你在干燥管里面放个2个小时就没有问题了!
我修过这种问题.
网游侠
2008-12-21 22:06
什么样的干燥管
清田
2008-12-26 09:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张明
2008-12-26 11:13
这个机器的话你不触摸板的话是可以开机的话,这个机器是不是带有不开机听CD的功能?这个功能键的开机和触摸板是做在一起的,你可以把触摸板拆下,把那个功能键开关给剪下来就可以了,再接上去触摸板也可以用
小贝花
2009-4-19 23:36
6#
清田
谢谢楼主,我的问题和你一样 我决定 先干燥一会在拆掉触摸板
