标题: 三星7562i智能手机不充电 [打印本页]
作者: 倾听、 时间: 2015-4-16 11:53
标题: 三星7562i智能手机不充电
遇到多部这种机型出现不能充电故障,通常都是要么受到挤压或摔落,要么就是进过水所引起。分析图纸得 知,此机充电的5V电压是从尾插直接送到电源ICPM400(PM8209),在其旁边的里容C400上可以测到5V电压,如 下图所示,并且这条供电线路很容易断路(断线),若在此处测不到5V电压,说明主板己断线,这时从尾插相 应脚飞线到C400即可。
通常进过水的这种手机,不充电的故障,要么是该5v线路腐蚀断线,要么是电源ICPM400引脚氧化(重装一 遍即可)。如果还不行,直接更换PM400, 90%可排除这个故障。
作者: 泪水似海 时间: 2015-4-16 12:02
学习学习。。
作者: o0飝兲 时间: 2015-4-16 12:12
新手, 学习手机啊,维修价格高啊,
作者: xw272021261 时间: 2015-4-16 12:28
手机主板一直不知道怎么下手
作者: guangwu88888 时间: 2015-4-17 10:08
想问下,着种故障一般咋收费
作者: neco 时间: 2015-8-18 17:56
电源ICPM400引脚氧化的话,一般此引脚正常对地二极管档阻值也会变大,引起本身主供电供电偏低。
Powered by Discuz! X3.4 |
