标题: HP G4不出集显供电 [打印本页]
作者: CSMing20    时间: 2015-4-16 10:38
标题: HP G4不出集显供电
版号为DAOR13MB6E1 REV:E.  I3二代集显       现象是开机后立马大电流掉电。         故障范围应该在CPU供电和集显供电一块。因为出集显供电时会大电流,CPU瞬间发烫。    后来换过集显上下管,NCP6131和集显驱动NCP5911,故障依旧,又换过集显供电的后级铝电解滤波电容和PR240,也刷过BIOS。平台复位有,CPU换过。请求有经验的解释下,怎么修                     补充现在电流是0-0.2-0.76-78-0.88-0.76-0.85-1.05,不插内存,上电直接到0.65不动。补充到目前为止感觉像是BIOS问题,谁有这个版号集显的BIOS?论坛上的BIOS我也在积极的一个一个试
此集显供电不出来,上电电流大概0.65,没跳变。如果出来就变为大电流掉电。不出集显时,2脚pwm为2.7V,
作者: a842028812    时间: 2015-4-16 10:50
二代I3不出集显供电要按照不跑码的思路来修,CPU CPU供电 BIOS都要查 内存   。。。。
作者: CSMing20    时间: 2015-4-16 10:52
我查查内存
作者: shenke668    时间: 2015-4-16 11:01
先认真检查内存工作条件,再找集显供电,按时序
作者: CSMing20    时间: 2015-4-16 11:23
谢谢指教
作者: 小小的爱情    时间: 2015-4-16 11:35
集显供电要在检测过了内存,才会出来。常和CPU,BIOS,桥有关
作者: 殷晓森    时间: 2015-4-16 11:45
没遇到过  学习一下
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-16 11:53
乐于助人,加分,楼主就应该是这样查,
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-16 12:22
我感觉内存问题比较大了啊,
作者: 本本硬件    时间: 2015-4-16 12:28
检查下PCH的桥
作者: morfeo.z    时间: 2015-4-16 12:53
QUANTA R13 LO SOLUCIONE CAMBIANDO PCH
作者: qazzymppllq    时间: 2015-4-16 13:01
感觉大电流是关键。查各电压,各小电压。小电压有无短路。
作者: CSMing20    时间: 2015-4-16 13:08
之前出集显供电的时候会有大电流,手摸CPU会感觉到瞬间烫的厉害
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-16 13:13
查各供电后级,可能是哪里有短路了。
作者: CSMing20    时间: 2015-4-16 13:16
现在没大电流了,0-0.2-0.8-0.76-0.83-0.96-0.96-1.04不动了
作者: CSMing20    时间: 2015-4-16 13:23
o0飝兲 发表于 2015-4-16 12:22
我感觉内存问题比较大了啊,
首先内存换过。其次测了各个脚位包括与CPU之间的数据地址线阻止都正常,+3,  0.75, 南桥到内存的时钟数据也有高电平,波形测不到,看电流像是过了。0-0.2-0.7-0.8-0.7-0.9-1.05
作者: michaelxu1981    时间: 2015-4-16 13:48
这个机器有跑马灯可以试的
作者: chalicom    时间: 2015-4-16 13:54
这是一座山,我还没越过,汗
作者: CSMing20    时间: 2015-4-16 14:16
michaelxu1981 发表于 2015-4-16 13:48
这个机器有跑马灯可以试的
感觉像BIOS问题
作者: michaelxu1981    时间: 2015-4-16 15:00
我的机器跑22还在试是不是BIOS的问题呢
作者: 隐风之龙    时间: 2015-4-16 15:16
呵呵,电脑在更新,维修也要更进呀。集显供电还和这些有关系呀
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-4-16 15:20
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-16 15:23
我个人碰到过6系列上不过内存不出集显供电   多出在内存的复位故障上  楼主可以查一查
作者: CSMing20    时间: 2015-4-16 16:10
30脚有1.5V
作者: 209215    时间: 2015-4-16 16:11
w我的一个 G4 3,3短路
作者: CSMing20    时间: 2015-4-16 16:12
209215 发表于 2015-4-16 16:11
w我的一个 G4 3,3短路
是集显吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-16 16:13
CSMing20 发表于 2015-4-16 16:10
30脚有1.5V
其它的内存条件查了吗  SPD  基准  参考
作者: 兆光科技    时间: 2015-4-16 16:17
今天遇到一台电流0.8-0.9A刷BIOS好了
作者: CSMing20    时间: 2015-4-16 16:25
跟我的是一样的版号吗
作者: CSMing20    时间: 2015-4-16 16:26
都查了 +3V  0.75
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-4-16 16:43
应该是某个大件有短,不是显卡就是桥,
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-4-16 16:51
要过了内存才出供电啊
作者: 5113221986    时间: 2015-4-16 17:15
我今天也遇到一台不出集显供电的机器
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2015-4-16 17:19
主板跑马后 南桥有个信号给CPU 不知道怎么表达了  反正就是换南桥
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-16 17:20
CSMing20 发表于 2015-4-16 16:26
都查了 +3V  0.75
那就上示波器  抓波形吧
作者: 精修小兵    时间: 2015-4-17 10:50
了不得啊
作者: Qbinhelec    时间: 2015-4-17 10:54
GOOGLUCK
作者: guangwu88888    时间: 2015-4-17 12:09
你先换个CPU,BIOS必须刷
作者: 张权杰    时间: 2015-4-17 12:18
换个CPU试下
作者: 荣锅锅    时间: 2015-5-6 16:27
{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}
