再发!!多灯高压条改单灯高压条!希望版主置顶
周铭铭
2008-12-20 22:30
我现在又看见很多人在问双灯高压条改单灯高压条问题,
改版了我又找不到以前发过的贴子,
再次写出来,
很简单,
你手上一定有坏的高压条,或者电源高压一体板,
你会在高压输出口旁边找到那种蓝色的,或者黄色的标有3KV 27J 3KV 471等3KV的电容,
你拆几个下来,备用着,比如说双灯的高压条想改单灯的,把这种3KV的电容接到你不想用的口子上,没有正负极,接在输出的两端就可以了,
这样子你就可以将4灯高压条改成3灯高压条,或者2灯高压条或者1灯高压条,
六灯高压条也一样,
希望版主置顶吧,我看问的人太多了,
用电容代替灯管负载.理论上应该是可行的.但对这种方法的可行性和稳定性还需大家来考证.
cctv4news
2008-12-20 23:17
如果接电容可以 那么直接短路也行 通用条基本都适用
热爱人民
2008-12-20 23:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周铭铭
2008-12-22 11:07
我一直以来都是这么用的,
像改14。1的屏,15屏,所以我单灯的高压条是不备的,
啊是的飞
2008-12-26 13:12
如果说四根灯管有一根是坏的 通电之后保护 按照楼主的说法 改成三灯的 可不可以
