IBM T500的BIOS芯片能换8脚的吗
q847083355
2015-4-16 08:06
IBM T500的BIOS芯片能够用8脚的代换吗,把BIOS取下来后看到下面有8个横着的脚位,或者直接用16脚的BIOS芯片代替行吗,现在有一样的BIOS芯片,但没有16脚的编程座子。
o0飝兲
2015-4-16 08:42
可以待换了,不过这样的BIOS不好读取,现在都大小的八角了,
花晨月夕
2015-4-16 08:46
原先是贴片的吧?可以跟正常8脚代换,注意容量一致就行。
chinarenzhy
2015-4-16 09:31
我是可以代换的,原来一直不知道怎么读取原机BIOS,后来有人代换成功才知道可以,以后就方便多了。
凯信one
2015-4-16 20:43
可以换的!!!我上次才换了一个。。
民康维修
2015-5-14 12:04
具体的怎么代换哦
民康维修
2015-5-14 12:07
拆下来一看 果然是有个横着的8脚BIOS零件位置,直接刷个4M的BIOS进去看看能不能开机
