标题: 这个惠普4431S绝对是坑…… [打印本页]
作者: xu120    时间: 2015-4-15 22:07
标题: 这个惠普4431S绝对是坑……
接手一台惠普4431S,来的时候以为简单的问题,因为接机的时候,网卡灯常亮,三下五除二,板子抠出来,网卡吹掉,上电,哈哈!亮机了,哇塞这么简单的问题简直是送钱的迈!想网卡拆了,总得给人装一个吧!?没有货,在料板上找了一个,原来的是RTL8151EH的找了RTL8151FH换上,高潮就在这是出现了。来看图……
这是神马情况????,难道就差个字母就不行,好吧,万能的某宝问问,嘿,老板这两芯片有区别么?!也不是为了赚钱就黑心的说不能代换(原因在后面),那好吧!给我发3个,晕死!比运费便宜啊!唉!发吧!?好了,货到了,信心满满的换上,尼玛,一个德行啊?啊啊啊!!!难道坏的,换了,一个还是一样,我怕是代换坏的,我就拆了不装!啊啊!这不是能亮么?!到这,我想能不能就用无线啊!!!算了吧!不想搞啊!!再搞就桥啊?!网卡的电压神马的都可以啊!!!问问其他人,嗯!再搞就桥了,好吧!由于知道这是售后的,不能好没有法子交代的!搞呗!!!桥弄下来换个,小白鼠实验就之这么完成的。我又牺牲了,还是图片那样!我仔细观察,要是这个样子,
,按回车后必定是这样的
看屏和网卡口!没有办法,只有祭出图纸了,看了一下,网卡不是到桥就是跟所谓避雷的相连,没有去其他的地方啊!!!没有办法,那个表笔戳戳阻值,当我看见图纸中这个信号,
我发现了SLP_S3#_3R这个阻值只有88,哈哈,多么好的数字啊!我高高兴兴的找,可是,当我看见7-,8-,9-,10-,11-,14-,15-,22-,28-,35-,43-,53-,56-这些的时候,我。好多去处啊,没有办法一个一个排除呗!等我排完雷以后,我真想狠狠的揍人,根本就没有找到啊!我深呼吸,想想是不是本来就是正常的,是我自己这么认为的啊!我想可能是电压不对,我就把Q61拿掉了,(阻值也测了,注意了,装和不装3个信号阻值是一样的)就这么上了一次电,当我看见屏幕出现这个的时候
,我真的很高兴。我想为何拿掉它就可以呢?我就测了下电压,为了证明我测SLP_S3#_3R的电压1.5V,LED_3S_LANLINK#的电压3.3V,LANLINK_STATUS的电压3.3V。那我装上又是如何呢?SLP_S3#_3R的电压1.5V,LED_3S_LANLINK#的电压3.0V,LANLINK_STATUS的电压3.0V.就是这么相差???导致了问题???????此处省略一万个了!。我就拿起拆掉的Q61管子测测一共测了6次,有三次数值,可能管子出问题了,我就找了一个N沟道管子换上,OK搞定!!!哈哈哈哈哈……最后来张证明有线可以上网的图
!发帖累,希望兄弟们加分鼓励,加分不会扣自己的分数,谢谢!!!
补充内容 (2015-5-30 17:21):
2015年5月30号,我又接手一块4431S的笔记本,最后的故障是内存坏,我想起这个帖子,我想调查一下,SLP_S3#_3R的电压到底多少?我测了这块,Q61脚3个脚都为3.3V,如此说明,这个帖子有问题,可是,到现在还没有返修!
补充内容 (2015-5-30 17:23):
我想SLP_S3#_3R是桥过来的,应该桥有问题,只是没有坏透,是吧?大神们,你们还看得见这个帖子么?!
作者: 赵文彬    时间: 2015-4-15 22:16
了不起,一步一步分析出故障元件。
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-4-15 22:17
楼主分析的的不错
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-15 22:57
你这机子终于修好啦   好厉害的说
作者: 野兽619    时间: 2015-4-15 23:28
我真没这耐心
作者: 修电脑中    时间: 2015-4-15 23:36
遇到这种问题。我觉得动桥有点牵强。因为很明显应该不是桥的问题
作者: 易点小弟    时间: 2015-4-15 23:37
分已经加  但你说SLP_S3#只有1.5V 是不是不对啊 楼主
作者: 英峰雪    时间: 2015-4-15 23:41
我看完了,就是一直不明白为何G极只有1.5V,那管子是处于截止状态,信号从右边传输到左边是经过体二极管正向导通的,左边是不能传输到右边的只有单向传输。出故障的原因就在于相差了0.3V?啥原理?
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-4-15 23:42
LED_3S_LANLINK#多少V啊没换Q61之前
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-15 23:43
这机子修的也很头疼的,如果本人修到此机,肯定会放弃的,希望楼主以后多多发帖
作者: xu120    时间: 2015-4-16 00:13
句容诚信电脑 发表于 2015-4-15 22:57
你这机子终于修好啦   好厉害的说
嗯   研究好半天   就是不知道是不是那个管子的事   拆了  就好了   装上去就是不行  换了N管就可以  漏电?
作者: xu120    时间: 2015-4-16 00:15
不是说了么 3.0   换了3.3    拆了不装也是3.3
作者: w5452074347    时间: 2015-4-16 00:19
太牛逼了,遇到这样的故障哈真是搞死人,不细心是修不出来的,楼主功底很强,像你学习
作者: xu120    时间: 2015-4-16 00:20
那你说应该是多少啊?!
不好意思!我不是高手只有这么判断了!
作者: 英峰雪    时间: 2015-4-16 00:22
xu120 发表于 2015-4-16 00:19
谢谢回帖!SLP_S3#_3R的电压1.5V,LED_3S_LANLINK#的电压3.0V,LANLINK_STATUS的电压3.0V.这是那个坏的N ...
很仔细,谢谢楼主有心了。看来这信号的传输真不是我们能理解的。
作者: xu120    时间: 2015-4-16 00:25
对呀!我也是不明白的!就是,我拆掉Q61没有进系统看,有线能不能上???修的太累都没心思去测试这个问题了……谢谢回帖,共同进步……
作者: xu120    时间: 2015-4-16 00:36
那个有问题的管子还在,我又测了一下还是有3组数值的,应该只有1组的……
作者: 蓝天5734    时间: 2015-4-16 01:21
好帖子 ,已经加分了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-16 06:33
好技术,好帖子,加分。
作者: 1230123    时间: 2015-4-16 07:36
坚持不屑的努力成果
作者: mjkingm    时间: 2015-4-16 08:19
应该把S3_3R的来历注明,大家都疑惑1.5V。
作者: 国庆维修部    时间: 2015-4-16 08:24
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-16 08:37
楼主好手艺啊,想知道后缀FH和EH的到底可否代着用。
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-4-16 08:44
我在想,如果楼主没有看到网卡灯亮的话,会怎么去修
作者: likai    时间: 2015-4-16 08:57
不错运气也是不错的
作者: 上善·若水    时间: 2015-4-16 09:05
{:4_128:}
作者: 山布    时间: 2015-4-16 09:13
说明那阻抗海真是88  ?
作者: 1326751405    时间: 2015-4-16 09:52
真细心。厉害
作者: xu120    时间: 2015-4-16 09:56
哦   忘了说了  查了那么多的信号   是从桥里面出来的
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-4-16 09:57
分析到位 可以看出很有耐心理论也很扎实
作者: 胡立国    时间: 2015-4-16 10:47
新的电路,好我信号电压都变低了,1。5V感觉炽是引用了SLP的电压一样。
作者: I单行道I    时间: 2015-4-16 11:13
那个 SLP_S3#_3R  我感觉应该有 波形的?
作者: 80560299    时间: 2015-4-16 11:14
楼主牛叉,学习了
作者: ycjxdn    时间: 2015-4-16 11:21
楼主的这份执着的热情值得我们学习呀!
作者: feiqi555    时间: 2015-4-16 11:32
谢谢楼主分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-16 13:03
xu120 发表于 2015-4-16 00:13
嗯   研究好半天   就是不知道是不是那个管子的事   拆了  就好了   装上去就是不行  换了N管就可以  漏 ...
管子内部可能通了
作者: 学习创新    时间: 2015-4-16 13:10
楼主分析的很好  给我们一个经验
作者: xu120    时间: 2015-4-16 15:46
这个没有测试了,从刚开始的问题来看,应该可以……
作者: xu120    时间: 2015-4-16 15:56
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 13:03
管子内部可能通了
SLP_S3#_3R是SLP_S3#过来的为何是1.5V?帮我看看呗!图纸你有的是吧!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-16 16:14
1.5V    不是3.3的吗
作者: xu120    时间: 2015-4-16 16:19
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 16:14
1.5V    不是3.3的吗
对   我也是闹不明白了,我今天发现了,我拆了测了确实是1.5V,对地阻值是88,你给我分析分析,其他两脚3.3V。我今天又测了一遍!
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-16 16:20
1.5V    不是3.3的吗
不是把,这都被你发现了, 3,3V 有的可能是不良引起的,最好示波器看下跳变波形
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-4-16 16:25
我真没这耐心
作者: 林夕儿    时间: 2015-4-16 16:34
果断收藏,后头慢慢看
作者: 凯信one    时间: 2015-4-16 20:50
这问题也太奇葩了吧!!!!不过还是被你修好了。
作者: 信捷致远    时间: 2015-4-16 20:55
这个意外惊醒了我
作者: 875135625    时间: 2015-4-16 22:01
又学会了一招
作者: hk945a    时间: 2015-4-17 09:07
管子坏了,管子里面的体二极管的电流过去的,是小电流
作者: 霆AIR    时间: 2015-4-17 09:17
好牛呀 要多学学习你的才行
作者: sssyfh    时间: 2015-4-17 09:40
高手啊。。真的是学习了 如果是我的话 肯定让客户就用无线了 或者加个USB网卡   或者改1个内置的在里面。。
作者: mycoder    时间: 2015-4-17 09:55
楼主威武,赞一个。slp_s3#_3r有没有被拉低?
作者: 小项维修    时间: 2015-4-17 10:03
学习了。。。。。。。
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-4-17 10:16
慢慢搞还是有机会搞出来的
作者: 2042602763    时间: 2015-4-17 10:29
q61按理说 G级1.5应该截至    MOS管里面的的二极管压降 是  0.3   或是0.7    他网卡灯能亮我个人觉得是MOS管里面的二极管坏  要么就是   D  到 S极击穿   你觉得呢楼主
作者: 528552655    时间: 2015-4-17 10:53
分析的很好
作者: maoyou1216    时间: 2015-4-17 11:13
搞了不少时间吧
作者: luofy    时间: 2015-4-17 11:32
确实厉害,,,,,,,
学习了。。。。精神
作者: 天仁堂大药店    时间: 2015-4-17 11:43
楼主真的厉害啊。
作者: a402364903    时间: 2015-4-17 13:41
那楼主这个网卡芯片有没有坏了,还是只是Q61坏了?
作者: q781552887    时间: 2015-4-17 13:52
SLP_S3#  1,5V         想不通呀,
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-4-17 14:00
太牛了 看了半天都没看懂 更别说修了
作者: qw135977    时间: 2015-4-17 15:20
楼主你是敲回车后花吗,关键怎么S3会这样的影响啊
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-4-17 15:51
多谢分享经验啊
作者: 1230123    时间: 2015-4-17 15:58
一波多折!!!!!!!!!!!!
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2015-4-17 16:42
隐藏的这么深,也被你找到了
作者: liweichun123    时间: 2015-4-17 17:02
话说信号图纸的图片上面的一些文字看的一点都没压力,后面一大堆话一点都看不懂楼主写的什么!哎!
作者: 余乐乐    时间: 2015-4-17 22:47
这个问题没有修到过
作者: wbx123456    时间: 2015-4-17 23:58
楼主好习惯  不要动不动就换桥!
作者: 15958273791    时间: 2015-4-18 11:23
修的真的可以啊
作者: 龙宽九段    时间: 2015-4-18 11:43
控灯的这信号会引起这故障,学习学习
作者: 小陈快修    时间: 2015-4-18 11:48
我碰到这样问题网卡不装了呵呵
作者: gd85    时间: 2015-4-18 12:05
这个机搞的复杂了,还好坚持
作者: zflqm521    时间: 2015-4-18 12:15
楼主,思路很清晰,
作者: YMKC888    时间: 2015-4-18 12:16
路过学习,,,
作者: YMKC888    时间: 2015-4-18 12:17
路过学习,,,
作者: dandddd    时间: 2015-4-18 12:44
人生自古谁无死,留取丹心照汗青,此时不死,更待何时,上吧,去死吧。
作者: 不集中    时间: 2015-4-18 13:00
值得学习,有的问题,不能用常理理解
作者: dongshengkeji    时间: 2015-4-18 14:11
谢谢楼主分享这么好的经验。。。
作者: ciity    时间: 2015-4-18 15:08
很好,谢谢啊!
作者: dengrui..    时间: 2015-4-18 15:16
非诚无啊开发建设方
作者: lmzs    时间: 2015-4-18 16:36
楼主截的图纸是本机的吗?若按图纸分析你那些数据不对呀!
作者: gf19880122    时间: 2015-4-18 16:47
如果拆了可以上网,那就不用再装上去了啊
作者: 康子304    时间: 2015-4-18 17:00
4431S   机器是个奇葩机,不仔细真搞不出来。楼主功力可以撒
作者: mkk    时间: 2015-4-18 17:04
很精辟的帖子,希望能经常看到
作者: gmajynipl    时间: 2015-4-18 17:06
一波三折呀
作者: 康子304    时间: 2015-4-18 17:06
电压一定要那么准确吗,相差个0.3V就出现这样的结果。楼主怎么理解的
作者: 康子304    时间: 2015-4-18 17:08
管子不需要特定的管子,楼主随便找个好O了
作者: 一卒    时间: 2015-4-18 17:10
长见识了
作者: 空明澄澈    时间: 2015-4-18 17:14
第一眼以为你的是屏或者显卡问题的
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-4-18 17:14
了不起,一步一步分析出故障元件。
作者: hsgg    时间: 2015-4-18 17:15
这也太坑人了吧
作者: yue19960714    时间: 2015-4-18 20:15
装网卡出现这种问题确实奇葩
作者: 芣搣と魂    时间: 2015-4-20 10:01
修的不错。。。
作者: 2237008940    时间: 2015-4-20 21:09
遇到这种果断喊他外接个用
作者: kaixian2010    时间: 2015-4-20 22:11
楼主修机子还是细心呀向你学习
作者: jiayoumx    时间: 2015-4-20 22:27
太有耐心了  在强大的故障都会被耐心击倒  学习了
作者: 陈祖平    时间: 2015-4-20 22:45
楼主不对呀,SLP_S3不是应该3.3V吗
作者: s3664849639    时间: 2015-4-20 22:52
技术不错,很想给你加分,可我不知道怎么加的。
