标题: HP 4416S开机电流跑到1.5-1.6就停下,一直在1.5左右调动。不知道这是什么原因? [打印本页]
作者: ycxgwpg    时间: 2015-4-15 20:49
HP 4416S开机电流跑到1.5-1.6就停下,一直在1.5左右调动。不知道这是什么原因?请教各位大神们。
作者: FYshuma168    时间: 2015-4-15 20:54
北桥问题吧  AMD 芯片组
作者: assnpl    时间: 2015-4-15 22:01
重插内存看看,不行基本上北桥问题
作者: 一招搞定    时间: 2015-4-15 22:11
这款机子2.0才会亮机
作者: lmzs    时间: 2015-4-15 22:31
BIOS、北桥、显卡。
作者: 1113645212    时间: 2015-4-15 22:45
三板斧直接上
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-15 23:50
AMD的机子,就直接加焊NB吧,祝楼主好运
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-16 06:48
像是显卡电压没出来。
作者: gjgfire    时间: 2015-4-16 10:21
换北桥 BIOS  CPU
作者: sssyfh    时间: 2015-4-16 10:54
电流到内存位置上下跳 如果是AMD的 不是CPU就是北桥啊。。。。。
作者: 小y维修    时间: 2015-4-16 11:13
稳稳的北桥,电流上到1.8到1.9那就是显卡了
作者: 凯信one    时间: 2015-4-16 14:39
cpu也爱坏!!!你可以换个试试、
作者: A375613052    时间: 2015-4-24 11:51
修好没有  也不说
作者: windlovetao    时间: 2015-4-24 12:29
这机器北桥是很容易坏的
作者: djx2273899    时间: 2015-4-24 12:40
这机器不好修呢
作者: 潇晓翔    时间: 2015-4-24 15:11
加焊北桥!不要加显卡啊
作者: ycxgwpg    时间: 2015-5-5 12:18
加焊北桥好了,过了一周又返修了,只有换北桥了。到现在还没有返修。应该好 了。
作者: 痴迷无限    时间: 2015-5-8 09:58
返修是不是没加焊好呀
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-5-8 12:42
像这种问题直接干桥
作者: bestsu    时间: 2015-5-8 12:52
这机器北桥最容易坏
作者: 1035672944    时间: 2015-5-8 13:06
and的就北桥问题  加焊北桥祝你好运
作者: 873808892    时间: 2015-5-8 13:46
到了这一步,U已经上班了,只是路上堵车。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-5-8 13:49
bios  北桥的问题居多
