标题: ASUS X55VD 维修 (技术含量低,慎入) [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2015-4-15 18:21
型号:X55VD
板号:X55VD
故障现象:通电无显,电流一路往上到1.2
除核显外,各路供电正常
PLT_RST 没有,
VCORE 芯片 PG 正常到了EC
EC 发出了PM_SYSPWRGD
这个信号到了RN2206
RN2206右边是EC送过来的,正常3.3
左边是到PCH的,0.1V
测量RN2206 左端未短路且二极管特性正常
加焊排阻后正常
PLTRST 正常了
ASUS这几款机子的排阻,就 这样
接下来上电,电流卡住0.7
锤子啦!!!
还有问题
LPC无反应,
LPC无短路、短线
刷了几个版本的BIOS ,
未果。
估摸着找到DIM总线位置
打了几下,次次都逮住一个波波
不知道算不算是
看来问题处在PCH ,EC
外围正常
在更换EC CH 之前,
通电测试一下BIOS有没有大的数据交换出现
发现一个问题,
无论是示波器,万用表,或者镊子
只有一碰到BIOS芯片的DATA脚,就不触发
松开则能正常触发。
难道BIOS芯片坏了?
问题是刷过几次BIOS,编程器都没报错。
而且能触发证明BIOS是能和EC 通讯的
换个试试吧!
一换就好了
操!
作者: 天地融    时间: 2015-4-15 18:25
这还不算高?什么才算技术含量高?
作者: wchj5120    时间: 2015-4-15 18:28
最喜欢看这种帖子,清晰,不喜欢长篇大论的那种,没耐心看,
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-4-15 18:29
领教了 不错的 遇到BIOS坏的真不多见
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-4-15 19:09
好技术,羡慕死了
作者: 20090101    时间: 2015-4-15 19:21
我喜欢你查信号的思路,够清楚的.
作者: 20090101    时间: 2015-4-15 19:22
为何又不当众提供BIOS和点位图呢????
作者: xdit66    时间: 2015-4-15 19:23
BIOS编程器不报错还有坏的吗,真是没注意啊
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-15 19:24
不是吧,,BIOS芯片坏了还能擦写
作者: luobr1988    时间: 2015-4-15 19:31
牛啊,超版就是厉害,我就直接去赶巧了
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2015-4-15 20:17
这要也行?如果是我不可能判断BIOS问题,这样的故障还没碰到过
作者: 龙诚科技    时间: 2015-4-15 20:24
示波器关键时刻有用哦
作者: Dante    时间: 2015-4-15 21:11
经验含量高,呵呵
作者: lrkk623    时间: 2015-4-15 21:45
修好是硬道理
作者: 创科电脑科技    时间: 2015-4-16 12:39
我修过一台 有是正常有时也不行的 好的时候 本来想备份BIOS的 编程器读的出错 以为芯片不支持 后面返修 想刷BIOS刷不了 就换一个BIOS芯片 下了一个程序 装上OK了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-16 12:42
这种情况下还是芯片坏,如果是一般技术也只能是望机兴叹了。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-4-16 12:43
我喜欢你查信号的思路,够清楚的
作者: z331231314    时间: 2015-4-19 12:31
刷BIOS都是刷完再读一遍看看数据   见过刷好不会报错  但读出来就是空的
作者: li7ming    时间: 2015-4-19 12:43
学习一下,思路很棒
作者: 蒲腾    时间: 2015-4-19 12:45
有点位图。。很好了
作者: 东亚    时间: 2015-4-19 12:57
ASUS的机器现在BIOS出问题的也不少,芯片坏的也有,但是很少见,一般都是刷BIOS时校验不过,像楼主这种情况就很少见
作者: 常州久仰    时间: 2015-4-19 13:05
绕了个大圈了  这个刷的时候就要看
作者: test3535    时间: 2015-4-19 13:16
ideapad yoga 11
zhuan
作者: 1230123    时间: 2015-4-19 13:17
这个故障谁能想到是bios芯片坏呢
作者: 521xw    时间: 2015-4-19 16:58
楼主太谦虚了,没有图纸本来就不好修,而且信号都查这么清楚,判断清晰,俺得努力!!!!
作者: 我锋我有型    时间: 2015-4-19 16:59
有一些型号可能不支持
作者: 不解释1314    时间: 2015-4-21 12:52
学习一下  很棒
作者: 一个。    时间: 2015-4-21 13:10
坏了  也能刷    张姿势了
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-4-21 13:16
你这叫没技术含量?你叫我们这些人敢发帖子吗?
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-21 13:24
有份原理图看看就好了。
作者: 张川zc    时间: 2015-4-21 13:25
楼主谦虚了  这没技术含量啥叫有技术按量
作者: 孤帆远影    时间: 2015-4-21 15:12
亲  这款机子的点位  BIOS  论坛一抓一大把
作者: wohawunaizz    时间: 2015-4-21 16:31
居然还有超级版主,,,,,版主已经够牛了
作者: qw1824290389    时间: 2015-4-21 16:33
NB的技术
学习了  。。。。。。。。。
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-25 12:59
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: lan32009    时间: 2015-4-25 14:05
新人默默路过
作者: weiqigo    时间: 2015-4-25 22:01
能刷的BIOS也是坏的   这确实锤子
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-4-25 22:03
这是高技术含量了,楼主真是谦虚啊
作者: 从头出发    时间: 2015-4-25 22:18
你的最后一个字维修人员通用
作者: 从一开始    时间: 2015-4-25 22:29
现在的新机,大部分BIOS还是很容易出问题的
作者: 从一开始    时间: 2015-4-25 22:30
看到ASUS的本就头疼,没有图纸和点位,还没有标号,希望以后遇到直接刷
作者: 249321592    时间: 2015-4-25 23:00
学习了
作者: 晶华岁月    时间: 2015-4-26 00:44
ip 学习了,BIOS读写正常还没发现坏的呢
作者: 1063102527    时间: 2015-4-26 10:21
前两天也是修到过这个机器,开始是开机0.7 ,无核心电压,刷BIOS 后,不触发,刷回原来备份的BIOS,还是不触发,换EC,换桥也是一样。 但是放了两天,不但能触发,就连核心电压也出来了,就此修好了。最后没看懂什么问题就好了
作者: 潇晓翔    时间: 2015-4-26 10:35
楼主思路蛮不错的,像这种不跑马的华硕机,很多都是BIOS有问题,而且论坛很多BIOS都不能用
作者: 下一站分手    时间: 2015-4-26 11:12
一般BIOS坏了读取正常写入好像就不正常。
作者: 维修徒徒    时间: 2015-4-26 11:16
这技术太牛了!
作者: fansp    时间: 2015-4-26 11:21
很好,学习了
作者: zhangqing488    时间: 2015-4-26 16:57
不错789789
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-26 17:06
听说华硕的排阻爱坏的啊
作者: 努力明天    时间: 2015-4-26 17:27
如果我也有示波器  该多好呀~~~
作者: 106799074    时间: 2015-4-27 11:17
谢谢分享+!!!
作者: 秋叶枫林    时间: 2015-4-27 11:34
非常感谢楼主的分享,正是我需要的。谢谢。学习了
作者: 只想与你走账    时间: 2015-4-27 12:15
直接晕了太复杂了  学习了
作者: 维修联盟商    时间: 2015-5-10 17:52
行吗   刷?》
作者: wangwang555    时间: 2015-5-10 18:26
思路清晰 不错
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-10 21:19
还没遇到BIOS坏的机,遇到也不会怀疑。。。。楼主什么情况下要怀疑BIOS
作者: zhyz999    时间: 2015-5-10 21:30
BIOS坏的还真是少哌
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-10 22:23
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
