标题: DELL 15R 5537进水维修 [打印本页]
作者: 343315081 时间: 2015-4-15 18:00
最近修本老是显卡BGA一类的问题,修得瞌睡没意思,今天收到客户一台DELL 15R 5537进水笔记本顿时来了兴趣,正好把最近学习的东西运用一下,废话少说上主角。
型号: DELL 15R 5537
版号:LA-9981P
故障:进水无3V5V待机
拆机发现大面积腐蚀,拿酒精洗刷刷,进烤箱烤1小时,腐蚀的地方补焊一下,此处不细说。
话说现在的主板连桥都没有,只有一个CPU和一个显卡
完工后打各电感阻值,无明显短路,待机芯片处也有腐蚀,这板子用的是51225C的待机芯片,主要是12脚供电处焊盘已经烧掉,补好焊盘,换一片新的芯片上去,以为要好了,一测,5V只有2.0, 3V只有1.38,如下图
断开以下短接点,3V5V正常,任意一组短接点连上都会不正常,打阻值都正常,烧鸡法无果,烧不出来,无语了。看来应该不是短路
仔细对待机芯片周边进行地毯式测量终于找到了异常,3VREG是3.3正常,但是5VREG却从高到低一点点的往下掉,看来问题应该在这里了,看图纸连接到pc106,实测电容两端都为0,断线了
飞好线再测,3V5V已经正常,接屏幕DELL标志正常显示,维修结束。
码字辛苦,各位多多加分,反正不扣自己的分,
最后附上本板图纸:
DELL_LA-9981P.rar
(2.14 MB, 下载次数: 98)
