版号:LA-8681P 独显 板载CPU 不跑码 是什么原因,哪位大神告知一下
dsnkys
2015-4-15 17:52
版号
A-8681P 联想G485 独立显卡 不跑码 电流到0.24 就不动了,CPU加焊过也不行,BIOS也刷过 还是不跑码,桥用风枪吹过,也还是一样,求大神指点下
20080515
2015-4-15 18:01
查一下那个供电没出来
义气登堂
2015-4-15 18:01
CPURST# 出了吗?
vcin5v
2015-4-15 18:07
虽然现在新型的机器电流不高就亮机了,但是这电流是不是太低了,0.24我捉摸着应该是有电压或者复位没出来才会这么低啊。
dsnkys
2015-4-15 18:40
cpu复出来了 ,供电都正常,就是不跑码
fmhzcj
2015-4-15 18:50
CPU供电出来了吗
天意wx
2015-4-15 20:28
0.24的电流你就确认了是不跑吗故障 ?所有供电都正常?》、
建议系统测试下 电压和复位等信号
wym523708565
2015-4-15 21:36
还是把所有的供电都查一遍吧
句容诚信电脑
2015-4-15 22:24
0.24所有电压都出来了 不敢相信
泉泉哥
2015-4-15 23:08
电流才0.24A,此电流让我感觉电压还没出完啊,要不你再测测电压吧
雨潇清秋
2015-4-15 23:19
应该是无复位 查EC和南桥
dsnkys
2015-4-16 09:36
我说的是板载CPU 低功耗的啊,各路电压都检查过正常,CPU有复位,0.24电流有复位正常啊,电流到0.5就亮1机的,不是很难故障的问题 我是不会发帖的,所以要大神们指点啊
凯信one
2015-4-16 09:52
估计还有电压没出来!!!
52961398
2015-4-16 10:08
楼主好耐心,要是我直接报废。。。
YMKC888
2015-4-16 10:10
路过学习,,,
80560299
2015-4-16 11:06
想想可能还是复位没出来,楼主查下复位时钟
chenjsj
2015-4-16 13:39
电压还有问题 不可能只有这么低的电压
weidemingwei
2015-4-16 13:42
看看时钟那一块
游泳
2015-4-16 14:00
那查PG信号。。。。
龙缘盼盼
2015-4-16 14:07
电压太低了 估计后级电压还没出来,还有小电压没全。如果是0.4电流到可能是南桥条件问题
隐风之龙
2015-4-16 14:56
你查一查供电吧,0.24,CPU供电应该没有出来。
5113221986
2015-4-16 17:45
BIOS有刷吗?
