标题: HP 511 独显 电流 0.67左右 内存总线波形居然会持续不停的在跑码 [打印本页]
作者: congpeide    时间: 2015-4-15 17:00
帮忙看看 为啥会有这样的持续波形 这个是那里问题 是显卡问题么还是北桥问题  第一次遇到这样的问题 不知道应该从什么地方下手了  本想刷下BIOS看看  但是感觉不像BIOS问题  故此想向大家请教下 上图看波形
内存排阻上有波形是几次不同的波形  这个几次不同波形很难抓到  就抓一个给大家看看把  是这样的
感觉像是显卡   检测不到显卡 不知道我分析的对不对
作者: 会员523445    时间: 2015-4-15 17:10
是内存总线波形吗? 看着像是检测不到内存
作者: congpeide    时间: 2015-4-15 17:14
内存我换过了还是这样  内存排阻上 也有波形
作者: congpeide    时间: 2015-4-15 17:19
自己顶下    大家有没有遇到过这样的问题呀   大神们
作者: 笑睇人生    时间: 2015-4-15 17:21
反复检查东西 不是内存就是显卡
作者: zhufu7685    时间: 2015-4-15 17:26
内存已经过了,看显卡了,  吹下显卡看看
作者: eerrttyy1    时间: 2015-4-15 17:28
我的示波器买到现在都没用
作者: congpeide    时间: 2015-4-15 17:30
笑睇人生 发表于 2015-4-15 17:21
反复检查东西 不是内存就是显卡
原故障是有波形不显示  BGA 做了下显卡而后 显卡供电芯片不知道怎么就挂了 换了芯片后好了 就变成这样了 不知道北桥是不是有问题了
作者: test3535    时间: 2015-4-15 17:31
这个波形好像我的示波器测不到,
作者: congpeide    时间: 2015-4-15 17:31
zhufu7685 发表于 2015-4-15 17:26
内存已经过了,看显卡了,  吹下显卡看看
显卡已经BGA干过了
test3535 发表于 2015-4-15 17:31
这个波形好像我的示波器测不到,
你的是什么示波器啊
作者: congpeide    时间: 2015-4-15 17:40
eerrttyy1 发表于 2015-4-15 17:28
我的示波器买到现在都没用
为啥没用啊。。。。。。。。。。。。。
作者: 义气登堂    时间: 2015-4-15 17:40
告诉你一下..上几天维修了一台 E531  HM75   0.6A 就亮机了..
作者: congpeide    时间: 2015-4-15 17:43
这个 不可能 这个机器老了  新笔记本会这样  0.6左右就亮了 这个不会的
作者: 义气登堂    时间: 2015-4-15 17:55
congpeide 发表于 2015-4-15 17:30
原故障是有波形不显示  BGA 做了下显卡而后 显卡供电芯片不知道怎么就挂了 换了芯片后好了 就变成这样了  ...
留意小电感   你的是不是 ATI M92S ?
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-4-15 17:58
HP机器先刷个BIOS试试,打下BIOS上面是上面波形看看啊。。。。HP机器的BIOS挺容易坏的。。。
作者: sunshenglan5200    时间: 2015-4-15 18:04
这个问题呵呵,有意思。
作者: hbsygst    时间: 2015-4-15 18:08
先刷BIOS多刷几个,感觉BIOS有问题.
作者: 好看就看了    时间: 2015-4-15 21:41
先刷BIOS,再干显卡,没错
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-15 21:43
这种情况还是真没遇到过,不过我觉得还是显卡的可能性大点
作者: 1325503305    时间: 2015-4-15 22:04
有可能卡外设不
作者: 会员523445    时间: 2015-4-15 22:47
你的内存排阻波形抓的不太像。老款的机器内存连续波形应该有比较密集的一段,个人认为先刷BIOS,然后干显卡,因为修过两例511显卡引起不跑和内存只有一次波形的,加焊不行就重置或换
