845 主板vid信号全为高电平,求教各位老师!
剑法
2008-12-20 20:24
本人菜鸟,初学修主板。一845主板不跑码,测cpu无供电,上管有12V电压,控制端无电压,驱动芯片6614工作电压12V,输入端有2.1V,输出端无电压,以为该芯片坏了,但只能找到一只6602,查管脚定义一样,换上后还是一样。后又查到电源芯片6302 VID4——VID0均为高电平(3.3左右),看来问题在这里了,取下cpu测VID4,VID3对地20多K(接cpu后有一
剑法
2008-12-20 20:27
回复 1# 剑法 的帖子
刚才帖子没显示完,补上:取下cpu测VID4,VID3对地20多K(接cpu后有一点下降),vid2--0为6K左右,(接上CPU无变化);接下来不知怎么搞了,想把VID直接短接到地,不知会不会搞坏主板和CPU。求各位高手指点一下,万分感谢!!
浙江七仔
2008-12-20 20:39
我想是座子 坏了 概率搞的很
剑法
2008-12-20 20:49
谢谢3楼,我也怀疑过座子,用力压座子也不行,而且插上cpu vid信号脚对地阻值有变化
张红海
2008-12-20 21:14
座子虚焊
北桥虚焊
芯片本身坏
无知
2008-12-20 22:24
检查VCC-VID电压。
剑法
2008-12-20 22:28
我是楼主,刚才又试了下,将vid4,vid1短接到地,cpu1.525V有了,但还是不跑码,请教高手,接下来该怎么弄啊!
浙江七仔
2008-12-21 14:54
我是楼主,刚才又试了下,将vid4,vid1短接到地,cpu1.525V有了,但还是不跑码,请教高手,接下来该怎么弄啊! 这个就像方法 就像你用假负载一样 CPU 电压出来 你说会跑马吗
孤帆远影
2008-12-21 15:20
检座子相关引脚是否空焊,不要压,直接用表打
应该是座子到VID信号脚之间的线路出问题了
恒源
2008-12-21 15:53
直接换座子吧
剑法
2008-12-21 21:36
谢谢各位老师的点拨,现在又有进展了:经仔细检查,发现cpu散热器架子下有一块小三极管有道裂纹,换后vid信号,核心电压正常了,也跑码了,有时c0有时c1,应该是内存方面的问题吧,条子肯定没问题,内存电压2.6
笨蛋蛋
2008-12-22 16:45
C1 不良零件 内存槽/内存条/BIOS/BIOS资料/NB冷焊
十月的回忆
2008-12-22 17:04
内存旁边的小的排阻,还就就是通往北桥的线路重点看看~~
剑法
2008-12-22 19:27
排阻测过了没问题,如果是北桥就没戏了,水平太菜,工具就只有烙铁
