标题: G475 放电就能开一次机 拔掉电源 再开又开不了 有人遇到没 [打印本页]
作者: 鑫尚科技    时间: 2015-4-15 13:12
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-15 13:25
查RTC电路啊 有可能是电容不良了
作者: 热气球    时间: 2015-4-15 13:27
刷个BIOS看看
作者: 可★苦可乐    时间: 2015-4-15 13:31
查COMS电池是否漏电,换南桥
作者: ①輩訾    时间: 2015-4-15 13:50
看看   金针  是不是  没齐整
作者: wyroot0519    时间: 2015-4-15 13:57
看看rtc回路
作者: YMKC888    时间: 2015-4-15 14:29
南桥问题较多
作者: 1230123    时间: 2015-4-15 14:35
这个问题没修好过!!!
作者: 凯信one    时间: 2015-4-15 15:36
桥的几率大    可能是时序没走完。。
作者: 余家小子    时间: 2015-4-15 15:52
rtc  电路  应该是的
作者: 2042602763    时间: 2015-4-15 15:57
这种情况你看哈在待机的时候待机信号是不是全部到Io  我上次修到因LID信号电压低引起  我建议就按不触发修 一定修的出来
作者: yshysh333    时间: 2015-4-15 16:21
刷BIOS,查RTC,南桥
作者: walkman0904    时间: 2015-4-15 16:24
刷BIOS 看下开机键电压
作者: 我是马哥    时间: 2015-4-15 16:28
我这有一台,电流到0.4,coms电池没问题,加焊南桥亮了一会,加焊CPU又亮了一会,不知道哪里的问题
作者: octopus163    时间: 2015-4-15 16:40
不开机时查查RTC电路
作者: chenkk    时间: 2015-4-15 16:46
南桥的可能性比较大   第二次开机测晶振有没有波形
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-4-16 13:40
南桥会导致这种问题!
作者: 游泳    时间: 2015-4-16 14:06
南桥上面一个电容漏电了。你测试南桥上面的电容会发现一个电容阻值偏低。去掉就可以了。我修了三台一样的问题
作者: czheng    时间: 2015-4-16 14:19
遇到过。。客户不能等 。也没修成
