公共点大短路 烧鸡失效
407930682
2015-4-15 12:49
公共点大短路 烧鸡失效
今天收到一台戴尔XPS1640用可调电源显示短路,心里默默高兴。大家都知道大短路一般好修。拆机没看到烧坏的原件,用表测量公共大短。果断烧鸡伺候,电源3V5A,晕,手摸上去到处冰冰凉。量各电感不短,说明MOS管没穿,干脆把公共点电容全部拆掉还短。继续烧鸡10V5A烧10多分钟还是冰冰凉。我勒个去。大神们碰到过吗?
黄科进
2015-4-15 13:12
层板问题吧
583931727
2015-4-15 13:12
看看电源接口啊,有可能的哦。。
雨馨儿
2015-4-15 14:11
583931727 发表于 2015-4-15 13:12
看看电源接口啊,有可能的哦。。
同意2楼 仔细看看吧 有可能接口连线了
407930682
2015-4-15 14:20
电源口插线的 公共点短路 电源口不短他们之间还有隔离电路呢
407930682
2015-4-15 14:23
黄科进 发表于 2015-4-15 13:12
层板问题吧
我也怀疑板层,但板层短的太厉害了吧 烧都没反应 真奇怪
杨天亦
2015-4-15 14:32
绝对是电容,,我遇到过,用19V 1-2a才烧出来,,准确不是焼,摸到大概那个位置一个一个拆掉
踩着天使的胖子
2015-4-15 14:32
一路路的拆掉,一个个排除
杨天亦
2015-4-15 14:33
放心吧,电压调高点,,,一点一点加啊
1230123
2015-4-15 14:33
我修到过电源口坏的大短
学习创新
2015-4-15 14:38
大短路拆一个个的拆 楼主你继续 我等着你的解决
陈百万168
2015-4-15 15:48
如果是这种,我是一个一个拆,断开各部分,再慢慢拆!
896760317
2015-4-15 15:58
大短的机器一定要限制好电流的大小 而且把主板上的CPU啊之类的都拆掉 以免伤及无辜
windlovetao
2015-4-15 16:09
加到19V再烧
yshysh333
2015-4-15 16:19
是有烧不出来的,拆吧
walkman0904
2015-4-15 16:23
先从DC口烧 再从公共点烧
句容诚信电脑
2015-4-15 22:42
这么大电流还烧不出来 楼主没摸仔细吧
会员523445
2015-4-15 23:09
难道是二修机,给人电容换电感啦?
雨潇清秋
2015-4-15 23:15
要多观察 有时候接口也 要看一下
凯信one
2015-4-16 09:51
有的电容坏了!!!烧不出来的
huangyongfa
2015-4-16 10:02
直接上19V,等你手烫到了,板也就修好了
胡立国
2015-4-16 10:39
大短,是不是烧前面去了,用万用表量一下后面是不是有烧的。 烧机也只是辅助,遇到 这种情况,按电路,后面的相关的断了再烧啊。边拆边烧,不断宿范围。
stone55231
2015-4-16 10:45
看着电路图测啊
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-4-16 10:48
看看电源口那里,还是那样 可能是半层了e
++youxiangwei
2015-4-16 10:56
是不是哪个上官同乐
chenjsj
2015-4-16 13:37
MOS坏了 有的是烧不出来的 但可以量的出来 我修到联想的有这样的
weidemingwei
2015-4-16 13:43
板材的话是烧不出来的
jiayoumx
2015-4-18 19:44
取原件排查,看是板层问题还是原件问题 、
baeyn
2015-4-18 19:49
是二修机吗,是二修机要好好看下有没有电容换成了电感
