标题: 有关于TPS51219在la7981p上的应用 [打印本页]
作者: 圣魔神    时间: 2015-4-15 12:17
有修到la7981p的+1.05v 供电,其中1 vref 2 refin 3 gsns 作为电压调节,当不上CPU时候 3为悬空阻值无穷大,此时输出电压为1.8v:上cpu时候 3
为低电平,输出电压为1.05v:所以以后各位仁兄遇到此芯片一定不要大惊小怪电压为何如此之高,不敢上cpu,可以先看下图纸,只要3连接在cpu下面,不上cpu输出1.8v 就可以直接上cpu进行测试,
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-15 12:53
谢谢提醒  以后一定注意 我修过一台是待机问题 修好就插U上电了 没注意这个问题
