怎么查看主板CPU供电?
anlaxydn
2015-4-15 11:58
怎么查看主板CPU供电?
如果CPU是三相供电。是不是有 三个场管 三个电感 三个电容?
1258164343
2015-4-15 12:05
是的……………。
维护勇气
2015-4-15 12:09
3相供电的话,看电感,看管和电容多不确定的,管的话有的板1上2下多有可能
lrkk623
2015-4-15 12:11
看CPU边上相同的电感,有几个就是几相
雨馨儿
2015-4-15 12:13
就在CPU座旁啊 几个电感很紧密的 就是CPU供电 还有个有一点距离的是集显供电
shenke668
2015-4-15 12:54
新款MINI主板CPU供电只有一个核心电感加一个核显供电电感1317, 1314,新款笔记本主板很多这样的
fmhzcj
2015-4-15 13:00
9个场管,3个电感,若干电容。
lovelcm97
2015-4-15 14:39
一般数电感数量就行
caryang
2015-4-15 16:34
数长的差不多的电感数量,可能有个电感是12负供电那里的
timihacker
2015-4-15 16:36
是3组,,不是3个!!上下管为一组!!
system2
2015-4-15 18:04
一般数CPU座旁边相同大电感,但也有例外,比如N+1的,就不是这样数的。
dukkey
2015-4-15 18:07
不一定,有些场管并联了好几个降低内阻。
o0飝兲
2015-4-16 22:40
看来楼主是小白了,是可以这样理解的,
Ya.
2015-4-16 22:55
几个电感就是几相供电。 有时各一个上下管。有时双上下管 看主板怎么做的了
