B460 3v电感阻值只有100多,5V电感阻值只有20几,把3 5V芯片和上下管及周边电容取下还是这个样子,请问是什么回事?用烧鸡大法把发烫的芯片(桥、充放电芯片、EC)都拆掉还是阻值偏低,请问这是什么回事呢,能否给个思路小弟?万分感激vcin5v 发表于 2015-4-15 11:57
不存在啊,3v电感阻值100多是正常的啊,你烧怎么可能会桥、ec、充电芯片发烫,就算是你烧5V,那么EC不应该 ...
wojianglong 发表于 2015-4-15 12:00
拿你就的看看后级是不是有短路的地方了,这种一般是微短,
小巧玲珑100 发表于 2015-4-15 12:17
电容短路的情况不是能排除的,还有就你的是进水机器吗?板层漏电麻烦就大了。
awfdx 发表于 2015-4-15 12:38
不要烧电感上,最好
hjcandtony 发表于 2015-4-15 12:43
机子没有进水,但是有两处地方氧化了,现在测试发现一个电阻阻值偏低,请问一般是哪里出问题
小巧玲珑100 发表于 2015-4-15 13:23
这个电阻与其他电路构成了并联,直接测的时候阻值当然会小些了,你应该是测电感或者关键点对地的电阻才对 ...
1063102527 发表于 2015-4-15 13:46
5V后级短路了
小手洼凉 发表于 2015-4-15 13:53
检查检查后级
飞Feel 发表于 2015-4-15 14:35
这种板子一段路 桥显卡和EC都会烧坏
YMKC888 发表于 2015-4-15 14:15
也应留心小电容是否短路
hjcandtony 发表于 2015-4-15 14:46
已经找到是一个U5芯片坏了,请问下3v5v芯片发烫是芯片坏了还是周边问题
句容诚信电脑 发表于 2015-4-15 22:47
芯片发烫 有可能是本身损坏 另外 芯片的工作条件不满足也会烫 芯片控制产生的输出有短路芯片也会烫 ...
