查看: 2498|回复: 4
k8m800-m3换it8282
发表于 2008-12-20 19:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ECS k8m800-m3的主板,上电不跑码,换it8282m后可以正常开机了,进bios后一子就花屏了,重启后进bios还是会花屏,第3次再重启就没有显示了,debug卡显示3c,再重启还是没有显示,DEBUG卡显示34.断电再开机就又不跑码了。请教是不是8282又坏了呢,只有1块没有代换了
发表于 2008-12-20 19:39:49 | 只看该作者 �
集显的吗?刷BIOS~压下NB试试`
发表于 2008-12-20 20:14:40 | 只看该作者 �
如果没记错你的板应该是W83697HF的IO 可以把IT8282M和IO一起换掉.
发表于 2008-12-20 21:49:58 | 只看该作者 �
原来的型号是IT8282M,我换的是ASAT出的ASM8282,不知道是不是不可以直接代换。主板的I/O型号是IT8705F.
发表于 2009-6-24 19:57:46 | 只看该作者 �
集成显卡会不会和内存有关
