标题: 江湖告急~长城G227 屏号:CLAA220wa 01白屏并有竖线 [打印本页]
作者: mod668866    时间: 2015-4-15 11:05
  昨天接到一个长城G227显示器,屏型号 CLAA220WA 01
故障现象:接上电源,指示灯和开关正常。但白屏,并且有很多颜色不规则的竖线。 如图
  拆机后,各输出电压正常, 5V电压加到了屏上。  换屏线,加焊 驱动板图像处理芯片。实在没办法了,找万能驱动板点屏, 但还是白屏有很多竖线。   到这我就彻底没头绪了。 屏坏了咱从来没修过啊。  还请大师们指点一二,小白菜 感激不尽!   谢谢你们了
附图 逻辑板
作者: mod668866    时间: 2015-4-15 11:06
论坛找了,他们说这是通病。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-15 13:11
如果屏供电一切都正常,估计也不好修了
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2015-4-15 13:54
通用驱动板点一下屏  看看是不是屏上的问题  逻辑板一般不好修
作者: guguu    时间: 2015-4-15 14:17
屏逻辑板不好修啊
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-4-15 14:40
这个情况应该是屏坏啦。
作者: 飞越维修中心    时间: 2015-4-15 15:11
屏保险换一个看看 屏线处理一下
作者: wangqini    时间: 2015-4-15 15:51
通病是通病,但不是什么通病都能修好。测测vdda ,vgh,vgl,vcom几个电压吧,
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-4-15 18:11
如果屏压正常,问题严重啦。可能是屏了。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-16 21:00
屏上那几组电压正常吗
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-4-16 22:57
屏坏了,换屏吧
作者: 1127378162    时间: 2015-4-17 05:05
寻址板(也可以说是屏)坏了,没啥必要修了
作者: renjiandbc    时间: 2015-4-17 09:21
逻辑板上坏的最多的是DC-DC供电转换芯片出来的电压不正常,或者图像芯片不良和这些电路的滤波电容。
作者: mod668866    时间: 2015-4-17 11:10
zhangxunhai 发表于 2015-4-15 13:11
如果屏供电一切都正常,估计也不好修了
嗯,屏供电正常的。
作者: mod668866    时间: 2015-4-17 11:12
飞越维修中心 发表于 2015-4-15 15:11
屏保险换一个看看 屏线处理一下
保险没问题,我已经量过了,再说了有竖线,应该也不是屏保险的问题了
作者: mod668866    时间: 2015-4-17 11:13
一杯2锅头 发表于 2015-4-15 14:40
这个情况应该是屏坏啦。
我感觉也是,难道只能放弃了、?
作者: mod668866    时间: 2015-4-17 11:14
没修过逻辑板啊,根本不知道这几个电压的作用啊。 老师你有资料吗、。
作者: mod668866    时间: 2015-4-17 11:15
  哎,
浙江益修家电 发表于 2015-4-16 21:00
屏上那几组电压正常吗
老师那几组电压 。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2015-4-19 16:31
真心不会搞 路过学学   顶顶
作者: 野兽8d    时间: 2015-4-19 21:13
论坛我见过有为修逻辑板的师傅  很厉害
作者: daijiandong    时间: 2015-4-25 12:48
明显就是屏幕挂了
作者: dlq11291008    时间: 2015-4-25 13:57
用通用版点啊
作者: fdsfwe    时间: 2015-4-25 14:52
呵呵 这个是有点难度
作者: mod668866    时间: 2015-4-26 13:20
dlq11291008 发表于 2015-4-25 13:57
用通用版点啊
点完了 还是这个样子
作者: guopengfei    时间: 2015-4-26 15:00
白屏还带有点花,一般不是供电问题,加焊屏主芯片试试
作者: 小寒居    时间: 2015-4-26 23:09
有竖线   是不是 屏有问题
   你改套班子    点屏  试试 看看 是不是是 驱动板的 问题
作者: mod668866    时间: 2015-4-27 09:11
小寒居 发表于 2015-4-26 23:09
有竖线   是不是 屏有问题
点完了  是屏的问题
作者: 小寒居    时间: 2015-4-27 14:38
mod668866 发表于 2015-4-27 09:11
点完了  是屏的问题
  好吧     给我加分就 行
作者: 472857910    时间: 2015-4-27 17:34
屏应该是OK的,逻辑板
作者: 破电容    时间: 2015-4-28 12:41
我前段日子碰到一个三星的显示器也是这样。各电压正常,白屏,有竖线。测量屏供电也正常,可是一带负荷就出问题了,你用示波仪看一下各个供电波型看看。或许能找出答案。但是竖线我还没有下手,用电烙铁加温排线我没有把握!
作者: 5632638428    时间: 2015-4-28 14:35
屏的问题 看看升压出来了没有
作者: limingyue    时间: 2015-4-28 15:35
是屏的问题
作者: 唐山巨龙    时间: 2015-4-28 16:46
不好搞啊,一般屏内部问题
作者: 玩你妹    时间: 2015-4-28 18:17
屏坏了。。。。。。。。
作者: money6893    时间: 2015-4-30 16:55
排除屏本身损坏的原因外,可以考虑下逻辑板上屏供电电路。。。
作者: zhongjiezhe    时间: 2015-5-1 16:21
楼主 好  寡人修了一个屏号 同你一样可以借鉴
   客户描述 闪屏 白屏 并带有满屏竖线     测电压时ic502输出端有跳变2.02--3.4之间
  因为开机时间长 此稳压器有些烫   遂拆下换之 故障解决
  主控
作者: 零度自由    时间: 2015-5-1 16:33
屏挂了 ,应该是
作者: abcd4    时间: 2015-5-1 17:27
直接量一下屏上所有供电 如果都有 就直接扔了吧
作者: abcd4    时间: 2015-5-1 17:28
作者: mod668866    时间: 2015-5-2 11:06
zhongjiezhe 发表于 2015-5-1 16:21
楼主 好  寡人修了一个屏号 同你一样可以借鉴   客户描述 闪屏 白屏 并带有满屏竖线     测电压时ic502输出 ...
万分感谢
作者: hurry307    时间: 2015-5-2 11:22
屏坏了吧
作者: guopengfei    时间: 2015-5-2 11:24
白屏带花,一般都屏坏了,不忙的话,也可以试试修屏电路板。
作者: 德盛电脑    时间: 2015-5-2 13:18
不要盲目的判断是屏的问题,换原装驱动板试试
作者: zhongjiezhe    时间: 2015-5-3 12:50
mod668866 发表于 2015-5-2 11:06
万分感谢
万分感谢 也得给点银子 打发下吧
作者: 柳石仟    时间: 2015-5-5 14:44
测量一下逻辑板的几个测试点电压
作者: macc    时间: 2015-5-6 09:05
用通用板点,程序刷多几个试试。
