标题: hp4411s 做显卡信号跑亮了就是不显 [打印本页]
作者: 随心畅想    时间: 2015-4-15 10:10
hp4411s 机器 拿来显卡问题 吹了一下 亮了 ,做BGA 没拨动 做好以后 测试 没显示,外接也一样。插上键盘大小写能切换 换过3个显卡 也是一样。求大神解释 求助 。。。。
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-15 10:22
我估计可能你把显卡附近其他东西给做死了,
作者: sssyfh    时间: 2015-4-15 10:27
多半动到了显卡周围不知道什么地方 这就恼火了哦。。。
作者: 冷颜。    时间: 2015-4-15 10:53
应该是显卡没做好还是别的周边元器件掉件了
作者: wym523708565    时间: 2015-4-15 11:00
显卡做挂了,要么周边元件挂了
作者: 蒅衹温柔    时间: 2015-4-15 11:15
看看显卡周围电容是不是掉了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-4-15 11:17
应该是吊件了  ,找个图看看吧
作者: FYshuma168    时间: 2015-4-15 11:18
查一下显卡周围的零件  电感之类的
作者: 小手洼凉    时间: 2015-4-15 11:39
你看下,显卡旁边是不是还有个桥芯片。  是不是换显卡的时候虚了
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-15 11:58
应该不是显卡问题了,查其他的。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-15 12:38
查查供电吧 骚年
作者: 随心畅想    时间: 2015-4-15 14:04
第一次加焊的时候还没溶就停止了的,显存,北桥都贴上锡纸的
作者: 随心畅想    时间: 2015-4-15 14:05
换过三个显卡,都是同样问题,应该不存在没做好..第一次加焊的时候显卡也没有拨动,不会掉件
作者: 随心畅想    时间: 2015-4-15 14:06
wym523708565 发表于 2015-4-15 11:00
显卡做挂了,要么周边元件挂了
显卡换了三个,涛声依旧信号刷刷的上去,电流到1.6,键盘大小写能切换
作者: 随心畅想    时间: 2015-4-15 14:07
蒅衹温柔 发表于 2015-4-15 11:15
看看显卡周围电容是不是掉了
去同行那借了一样的板子对比了下,没少东西
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-4-15 11:17
应该是吊件了  ,找个图看看吧
没掉东西,拿同样的主板对比的
作者: 随心畅想    时间: 2015-4-15 14:08
FYshuma168 发表于 2015-4-15 11:18
查一下显卡周围的零件  电感之类的
电感对地阻值正常的,电感上电压也都出来了,真奇怪
作者: 爱上时间    时间: 2015-4-15 14:08
N  刷下BIOS 把 有可能BIOS坏了   期待楼主  答复
作者: 随心畅想    时间: 2015-4-15 14:09
做显卡的时候,北桥和显存都锡纸包起来的,刚刚加焊过北桥了,淘声依旧
fmhzcj 发表于 2015-4-15 11:58
应该不是显卡问题了,查其他的。
具体点呢,查哪里呀,脑子有点乱了
作者: 随心畅想    时间: 2015-4-15 14:10
应该不是显卡问题了,查其他的。
具体点呢,查哪里呀,脑子有点乱了
作者: 随心畅想    时间: 2015-4-15 14:11
雨馨儿 发表于 2015-4-15 12:38
查查供电吧 骚年
哥,能细说么,求解~
作者: 随心畅想    时间: 2015-4-15 14:12
刷过,2M的BIOS,淘声依旧
作者: wym523708565    时间: 2015-4-15 14:15
打下LVDS波形了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-4-15 14:20
估计还是显卡问题
作者: 雨馨儿    时间: 2015-4-15 14:21
查查供电吧 骚年
你外接显不  显的话查下屏供电的电路和开启 背光的开启这些
作者: 120423686    时间: 2015-4-15 14:21
看看 显存 显存坏了也说不定
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-4-15 14:31
不认显卡,插喇叭上去听报警声,HP好像带闪灯功能,看看闪了几下
作者: 1230123    时间: 2015-4-15 14:35
这个机器是红胶的抠胶的时候容易碰断线
作者: 高唐维华科技    时间: 2015-4-15 22:22
这中有可能是板层的问题了  我也遇到过这种的问题没有解决
作者: qdxjsm    时间: 2015-4-15 22:29
看看周围件,刷一下BIOS,挺实用。
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-15 22:52
个人觉得有可能是上拉电阻之类的什么元件坏了
作者: 552150225    时间: 2015-4-16 09:19
这款的NB好像是216的吧,做下NB
作者: 521xw    时间: 2015-4-16 09:37
看看北桥吧,以前遇到过,祝你好运
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-16 09:54
你还是拆开重做下吧
作者: 胡立国    时间: 2015-4-16 10:50
看一下显卡晶振啊。 上次我也是能显的换了不好,最后是晶振被加热坏了。我那个汗啊。
作者: 1063102527    时间: 2015-4-16 10:52
没动???  取下来重新值下,不行就可能要换显卡了
作者: ycjxdn    时间: 2015-4-16 10:57
你有可能是主板变形了,主板换显卡的次数搞的太多了,仔细看看主板有没有变形吧!
作者: chen781236516    时间: 2015-4-16 11:02
干北桥试试
作者: 随心畅想    时间: 2015-4-16 11:22
搞不定了,换主板,找了哥二手的280元 O(∩_∩)O哈!
作者: windlovetao    时间: 2015-4-16 11:23
查下PCI E,总线有没有掉件的吧
作者: lijifu    时间: 2015-4-16 12:35
把显供电IC换了
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-4-16 18:47
估计显卡还是没有做好
估计显卡还是没有做好
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-4-16 18:49
估计显卡还是没有做好
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-4-16 18:52
估计显卡还是没有做好
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-4-16 18:55
估计显卡还是没有做好
作者: 1230123    时间: 2015-4-16 19:24
你在搞下北桥试试!!!!
作者: 马玉波    时间: 2015-4-16 20:07
看看有没有碰掉件的
作者: 109177    时间: 2015-4-16 20:55
显卡做挂了,要么周边元件挂了
作者: XFW    时间: 2015-4-16 22:07
做死掉了啊
作者: liangyiquan    时间: 2015-4-17 08:09
好像上次也搞过一台4411你这种情况,是显卡底盘的断线了,在显卡边上的,不记得那个脚,你看看!希望能帮到你。
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-17 08:16
电流都1.6了。显卡核心供电应该出来了,总线供电出来了吗?
作者: yanlehua55    时间: 2015-4-17 08:29
外接能显么。。
作者: 12301230123    时间: 2015-4-17 08:44
吹吹北桥看看!!!!!
作者: chenhao1979    时间: 2015-4-17 08:58
你刷个BIOS有意没不到的效果
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-4-17 09:20
做BGA之前我都是先正反面都要拍照,如果不亮了,首先检查周围是否有掉或连锡的元件,然后就是怀疑显存焊珠连锡,仔细观察显存锡珠也许会有意外的发现。
作者: gjgfire    时间: 2015-4-17 09:31
焊下现存 试试
作者: 精修小兵    时间: 2015-4-17 10:50
了不得啊
作者: guangwu88888    时间: 2015-4-17 12:06
这是INTEL?
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-4-17 12:08
小件搞丢了把
