标题: 7552电源板 [打印本页]
作者: WWW光辉岁月    时间: 2015-4-15 08:34
标题: 7552电源板
你好    7575   是6脚供电       7552是3脚和7脚供电     完全不一样 的    我的这个是3脚7脚只有5V电压    拆掉7552第7脚有300V电压   不知道咋修了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-15 08:36
你好,请发贴到电源维修,这里是显示器板块
作者: 一维科技    时间: 2015-4-15 11:06
请注意看标题,7552是液晶电源板电源管理芯片
作者: 一维科技    时间: 2015-4-15 11:10
7552引脚定义,百度下都有的,另外 如果排除其他问题,建议原型号代换试下,一般液晶电源管理芯片换下都能解决
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-15 13:18
一维科技 发表于 2015-4-15 11:10
7552引脚定义,百度下都有的,另外 如果排除其他问题,建议原型号代换试下,一般液晶电源管理芯片换下都能 ...
谢谢,是我搞错了
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-4-16 12:33
先检查一下芯片外围有无短路的元件,无短路元件更换芯片。
作者: fs2112729    时间: 2015-4-16 17:50
换个芯片代换下
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-16 18:15
700V电压?哪芯片不就击穿了吗?
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-16 22:36
fmhzcj 发表于 2015-4-16 18:15
700V电压?哪芯片不就击穿了吗?
你更夸张,,哪来的700V???
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-17 06:20
杨天亦 发表于 2015-4-16 22:36
你更夸张,,哪来的700V???
不好意思,是我看错了!
作者: 542083930    时间: 2015-4-17 11:47
备用芯片多买点啊
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-4-17 13:25
542083930 发表于 2015-4-17 11:47
备用芯片多买点啊
你这是直接准备换呀?
作者: dlq11291008    时间: 2015-4-19 14:36
要记得打阻值,3和7虽然都是VCC,但是一个是300v经过几个电阻过来的,另一个是变压器次级绕组过来的,5V肯定不对,把线路上的电阻换掉,拆芯片上电记得把MOS管拆掉,不然会炸
作者: 小小把戏    时间: 2015-4-20 14:43
改个通用电源模块
