标题: bq24738中文引脚定义 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2015-4-15 08:00
标题: bq24738中文引脚定义
1 CAN
输入电流检测电阻负输入。放置一个0.1µf陶瓷电容器从CAN到迅维网
GND滤波 放置一个0 1µf陶瓷电容器从CAP到CAN提供差模滤 1 CANGND滤波。放置 个0.1µf陶瓷电容器从CAP到CAN提供差模滤
波。迅维网
2 CAP
输入电流检测电阻正输入。放置一个0.1µf陶瓷电容器从CAP到
GND滤波 放置一个0 1µf陶瓷电容器从CAN到CAP提供差模滤 2 CAPGND滤波。放置 个0.1µf陶瓷电容器从CAN到CAP提供差模滤
波。
3 CMSRC
ACDRV的电源输入。放置一个4.02kΩ电阻在CMSRC到PQ30和
PQ35之间是为了限制在高峰电流时CMSRC的电流。 PQ35之间是为了限制在高峰电流时CMSRC的电流。
4 ACDRV迅维网
电源输出,驱动1个n沟道MOSFET。放置一个4.02kΩ电阻在
ACDRV到PQ30的1pin之间是为了限制在高峰电流时ACDRV的电
流。流。第一章 BQ24738芯片介绍
5 ACPRES
AC适配器侦测信号输出。当有外界Adapter输入时,ACDET高于
2.4V,VCC电压正常,则表明有一个有效的正常AC适配器接入。
如果上述任条件不能满足 这时拉低到接地的内部MOS管 外部 如果上述任一条件不能满足,这时拉低到接地的内部MOS管。外部
连接到PR48(100kΩ)和PR39(100KΩ)的分压电路。迅维网
6 ACDET
AC适配器侦测信号输入。+VAD通过电阻PR23和PR34分压后接
在ACDET端在ACDET端。
7 IOUT
AC适配器或充电电流信号输出,IOUT电压是由20倍的微分电压检
测放大器输出。在外接了一个100PF的去耦电容。迅维网
SMBUS是数据I / O 连接到SMBUS数据行从主机控制器或智能
8 SDA
SMBUS是数据I/O。 连接到SMBUS数据行从主机控制器或智能
电池。连接一个PR27(330Ω)的限流电阻和PD1(稳压二极管)。迅维网
9 SCL
SMBUS是时钟输入。连接到SMBUS时钟线从主机控制器或智能
电池连接一个PR28(330Ω)的限流电阻和PD2(稳压二极管) 电池。连接个PR28(330Ω)的限流电阻和PD2(稳压二极管)。
10 ILIM
充电电流限制输入。通过连接一个上拉电阻PR35(100K)电阻分压迅维网
接到ILIM端。ILIM禁用控件,设置ILIM为1.6v。一旦ILIM电压低于
75 mv 电池充电或放电是禁用的 当ILIM电压高于105mv时开始 75mv,电池充电或放电是禁用的。当ILIM电压高于105mv时开始
充电或者放电。迅维网
11 BATDRV
控制PQ35导通和关闭来实现是从Battery提供电能还是从Adapter
提供电能。放置一个4 kΩ电阻器从BATDRV到PQ35的4pin是为了 11 BATDRV 提供电能。放置个4kΩ电阻器从BATDRV到PQ35的4pin是为了
限制在高峰电流BATDRV的电流。第一章 BQ24738芯片介绍
12 SRN
充电电流检测电阻负输入。连接到PR45(0Ω)的电阻,然后接了
一个0.1UF(PC25)的滤波电容到地和接了一个0.1µf(PC32)陶瓷迅维网
电容器从CSON到CSOP提供差模滤波,再接到电阻PR181。电容器从 到 提供差模滤波,再接到电阻 。
13 SRP 迅维网
充电电流检测电阻正输入。连接到PR44(0Ω)的电阻,然后接了
一个0.1UF(PC24)的滤波电容到地和接了一个0.1µf(PC32)陶瓷
14 GND IC接地。
15 LODRV 低压侧功率MOSFET驱动输出。连接到低端n沟道MOSFET。
16 REGN
线性调节器的输出。REGN输出的是6v的电压。用于芯片内、外
部电路的参考电源。连接一个1µf陶瓷电容器从REGN到接地。迅维网
高压侧功率MOSFET驱动电源连接一个0 047µf电容器到
17 BTST
高压侧功率MOSFET驱动电源。连接个0.047µf电容器到
BQPHASE,和一个引导肖特基二极管从到REGN6V。
18 HIDRV 高压侧功率MOSFET驱动输出。连接到高端n沟道MOSFET。
19 PHASE 高压侧功率MOSFET驱动电源。迅维网
20 VCC
输入电源供应,来源于适配器或电池电压。使用1个10Ω的电阻
进行限流和一个0.47uf的电容进行滤波。进行限流和 个 的电容进行滤波。
21 POWERPAD 接地,散热。迅维网
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-4-15 12:33
饼哥英文6级了吧
作者: 月饼    时间: 2015-4-15 16:07
我的泪为谁飞 发表于 2015-4-15 12:33
饼哥英文6级了吧
无级
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-4-15 16:49
月饼 发表于 2015-4-15 16:07
无级
我只会abcd 连起来就不会 了
作者: 多多    时间: 2016-3-30 14:14
无级
无级?无限级啊
作者: 1679684    时间: 2016-4-6 09:23
饼哥 又出好资料了!
作者: zhoumw    时间: 2016-4-6 13:16
正有此芯片不良机要修理,资料好好用
作者: zhaolei520    时间: 2016-6-30 17:17
要是能有图就好了 图文并茂更好呢   之前根据你的X220的时序修好不少机器 技术也提升了一些 很感谢呢
作者: zj77540920    时间: 2020-8-18 10:56
的确是精华.
作者: wind0811    时间: 2020-9-18 18:59
太好了,正是我想要找的,辛苦了
作者: cyzjaly    时间: 2021-2-23 16:58
学习了。。
