zhangxunhai 发表于 2015-4-15 00:07
可以外接一个灯来测试
xiongweizayz23 发表于 2015-4-15 01:52
告诉你一个方法包好,,把ONOFF信号接到屏供电上面的5V,开机白屏一下马上就OK,,,,
zxw7172 发表于 2015-4-15 06:31
也可以用点灯工具确认原灯管............
1122liuming 发表于 2015-4-15 07:33
首先怀疑你的灯管和电源板有问题,因为外接高压条发烫,原因有两种,一是高压条本身带不动灯管,第二,电源 ...
此乃神人也 发表于 2015-4-15 07:44
群创的屏吧?灯管的事儿!外接4根灯管点半天试试!
948990952 发表于 2015-4-15 08:44
Aaa是灯管的问题吗?
llzc 发表于 2015-4-15 09:46
看下电源板到驱动板上一组排线中有没有反馈电压(5V),找到接上新改的板上;碰到有个别电源板需要这个!
一维科技 发表于 2015-4-15 09:48
看图片黄色开关接的貌似有点怪异,既然测试灯管正常,高压发烫,那么建议: 1确定开关线是否接对 2 断开原 ...
177dong 发表于 2015-4-15 09:50
我怎么看这黄色线接着有点怪、不是灯管开启信号 这样也可以吗
吹oοΟ 发表于 2015-4-15 10:35
我现在也感觉是开关接错了,刚刚更新了图片,帮我看一下那个是开关。谢谢
给一秒、任性 发表于 2015-4-15 13:21
把灯管换掉 可能会好 可能是灯管老化 快坏了
一维科技 发表于 2015-4-15 10:56
目测是第一张图片右边第一脚EVA 旁边应该是ADJ 亮度调整,如果以后遇到没标的可以直接接到屏供电,缺点 ...
吹oοΟ 发表于 2015-4-15 10:34
5V有接了还是一样的
吹oοΟ 发表于 2015-4-15 14:02
是EVA接上去了,还要接5V电压才能启动,谢谢已经搞定了
吹oοΟ 发表于 2015-4-15 14:07
搞了几个小时才搞好
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
