标题: 联想B4450s 开机提示“real time clock error...”,奇怪问题 [打印本页]
作者: hpmz318    时间: 2015-4-14 21:34
如题,刚接到一台联想B4450s, AMD E1的APU,带独显,开机提示 real time clock error ,按ESC可以进系统,但是系统时间显示为2212年,按F1可以进BIOS,但是无法切换到  DATE  and TIme   设置时间,左右键刚一切换,就重启了。每次开机都有这个提示,有遇到的请指导一下
作者: 天意wx    时间: 2015-4-14 21:42
不排除 BIOS引起可能性
作者: 永远别放弃2014    时间: 2015-4-14 21:45
进入BIOS设置一下,如果不懂就把他恢复默认就OK。
作者: hpmz318    时间: 2015-4-14 21:50
恢复了重启也一样
作者: hpmz318    时间: 2015-4-14 21:52
bios找论坛上的刷过了,一样
作者: koflcm    时间: 2015-4-14 22:17
能否清空COMS?
作者: 破小孩    时间: 2015-4-14 22:31
这个机器应该还在保修期内吧,
作者: zhangxunhai    时间: 2015-4-14 22:32
提示RTC问题,重新刷一下BIOS看一下
作者: s3664849639    时间: 2015-4-14 22:49
拔BIOS电池放电看看,刷BIOS试试
作者: lenlydia    时间: 2015-4-14 23:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 马玉波    时间: 2015-4-15 08:51
就按楼上的方法搞吧
作者: 1126745672    时间: 2015-4-15 11:01
bios,电池有诶有电,,
作者: 诚实-维修    时间: 2015-4-24 08:51
遇到一台。有没有搞好。
作者: 邱理成    时间: 2015-4-24 09:00
找官网下载BIOS刷一下试试
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-4-24 09:47
先刷bios看下不行再查RTC电路
作者: 5113221986    时间: 2015-4-24 10:49
有搞好了吗?楼主
作者: hpmz318    时间: 2015-5-4 06:41
没搞好,给高手也没搞好,图纸也没有。最后做了主板交换。
作者: 1230123    时间: 2015-5-4 07:43
小电池你看了吗有可能影响哟
作者: huangtao155    时间: 2015-5-5 14:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2015-5-13 12:36
楼主解决问题了没有?????我的是联想E430C .保存不了时间。拔掉外接电源适配器时间就还原了。换了CMOS电池一样。
作者: hpmz318    时间: 2015-5-26 06:32
楼上的情况和我的不一样。我的是bios 里根本设置不了时间,进windows 可以设置时间,但是一重启就还原了。
作者: 1230123    时间: 2015-5-26 09:05
F9再按F10看看
作者: ycjxdn    时间: 2015-5-26 09:42
检查RTC 电路,应该是主板的RTC 供电电路有问题!
作者: 1637830498a    时间: 2015-5-26 15:15
到底什么问题啊,求真相
