标题: 三星2243bwx plus显示屏问题 [打印本页]
作者: 61395756    时间: 2015-4-14 21:23
这个还能修吗?
作者: kansnow    时间: 2015-4-14 21:44
估计是屏挂了。。点屏试下。
作者: zhx65257855    时间: 2015-4-14 22:04
拿通用板点下屏
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-14 22:18
不能修!!!应该是玻璃裂了
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-4-14 22:26
刷下程序看下 在数字模式
作者: 61395756    时间: 2015-4-15 06:19
小白求高手说明白点
作者: 61395756    时间: 2015-4-15 08:05
外却没有伤,玻璃好像也没有破
作者: 一维科技    时间: 2015-4-15 11:17
杨天亦 发表于 2015-4-14 22:18
不能修!!!应该是玻璃裂了
没看到破裂痕迹,说话要负责任的   呵呵
作者: 一维科技    时间: 2015-4-15 11:20
61395756 发表于 2015-4-15 08:05
外却没有伤,玻璃好像也没有破
补充问题 建议直接到原文更改或补充,完善问题,描述准确点才能得到更好的建议,建议你把屏表面清理干净上个清晰图片, 目前看屏出现 建议你换下屏线试试  如果是不显示信号  建议刷驱动板muc 或者直接用通用驱动板点屏 确定屏的好坏
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-4-15 12:40
这个现象有点像是程序的问题的,通用楼上的回复,先测试下屏。
作者: 61395756    时间: 2015-4-15 17:46
如何刷程序,玻璃没有碎
作者: 61395756    时间: 2015-4-15 18:12
哪里卖的通用主板好。
作者: 61395756    时间: 2015-4-16 06:24
制定一下请高手回答。
作者: 一维科技    时间: 2015-4-17 00:37
61395756 发表于 2015-4-16 06:24
制定一下请高手回答。
刷程序要用到编程器或者试试三星的在线刷,通用驱动板可以联系迅维淘宝网店
作者: 新宇电脑维修    时间: 2015-5-12 14:12
像是屏坏了。用通用版检测一下就能确认了。没有那么麻烦的。
