asus p4b266-c
woxinwodao
2008-12-20 18:49
asus p4b266-c
一块ASUS主板P4B266-C如下,高手看看
情况是这样的。客户说。拔了一下内存就不 长鸣了
检测一看。跑A8.马上就00了
.我一量内存没电压。然后找到4500八只脚的管子。
目前手上没这 芯片。就直接拉过去的。
然后电压来了。 2.65V了。.然后插上一看。还是一样的现象。A8-00
然后刷了一个BIOS.还不行.
哪位大哥知道是哪里出了问题啊。谢谢了。!!!!
维修小易
2008-12-20 19:30
这样会不会不行啊??
胤宛
2008-12-20 19:34
换个I/O试一下
不会修电脑
2008-12-20 19:35
查内存别的条件.先看下有没少的~
可爱的芬芬
2008-12-20 19:44
终点还是内存显卡查查再说啊
woxinwodao
2008-12-20 19:52
我换了IO,和那个开机的芯片,NQ BQ也没有空焊
多多
2008-12-20 20:04
这种板子最好用客户的原件试,不知道你用的是不是他原来的件.不行看一下NB
woxinwodao
2008-12-20 20:06
没有啊,我有三块,就有两块这样,郁闷
多多
2008-12-20 20:08
如果电压已经修复,最好拿原件试,注意客户的内存金手指是不否烧伤.还有你的内存槽.
woxinwodao
2008-12-20 20:30
没有原件啊,收来的板子,内存槽. 内存都是好的,我也刮了,不行
猫头鹰脚
2008-12-20 20:42
查内存上拉电压
woxinwodao
2008-12-21 12:53
就没有人修个同样的故障吗??,高手出招啊
恒源
2008-12-21 16:14
把管子拿掉,直连板上引脚试
云南小白杨
2008-12-21 18:03
我上次遇到一片这样的主板换了2个8脚的4500和一个LM358就好了
帅哥飞飞
2008-12-21 21:20
你说的太不清楚,内存有2.5的电压和1.25v
的总线电压有吗,是供电的问题,
