标题: 秒杀的两台机器——有图有真相 [打印本页]
作者: -龟仙人-    时间: 2015-4-14 19:19
标题: 秒杀的两台机器——有图有真相
1.东芝 A200 series
   开机电流在1.几安左右跳变  不亮 拆机发现与有NEC大电容 直接上示波器测量
果断更换
亮机图
2.联想E430  I5 3210 HM7X 板号:LA-8131P
开机电流在1.1安左右跳变 不亮 重新插拔内存   结果上电掉电 电流也是跑到1.1A左右 不插内存不掉电 电流在0.8A左右  怀疑是读取BIOS资料这一部分有问题 对于这种机器 不用多想直接刷BIOS解决 这板子是双BIOS
亮机图
加点分呗!!!
作者: 9♂o男一族    时间: 2015-4-14 19:28
楼主有这BIOS嘛
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-14 19:32
不错,大电容秒杀啊,为什么有图有真相啊,
作者: -龟仙人-    时间: 2015-4-14 19:41
为什么有图有真相? 啥意思
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-14 19:49
-龟仙人- 发表于 2015-4-14 19:41
为什么有图有真相? 啥意思
你看下我发主题帖子你就明白了! 呵呵
作者: xiaowu2015    时间: 2015-4-14 19:52
大师傅修机器太厉害了
作者: 逍遥独    时间: 2015-4-14 20:02
虽然是通病类 但是楼主的测量判断的有依据
作者: guojun123    时间: 2015-4-14 20:03
这是通病吧。
作者: -龟仙人-    时间: 2015-4-14 20:07
o0飝兲 发表于 2015-4-14 19:49
你看下我发主题帖子你就明白了! 呵呵
哈哈哈 同道中人  你是高手!
作者: -龟仙人-    时间: 2015-4-14 20:08
没错 用示波器就看的一清二楚了
xiaowu2015 发表于 2015-4-14 19:52
大师傅修机器太厉害了
我还是个菜鸟 - -!
作者: raymondau    时间: 2015-4-14 20:15
不错,一下子就判断到是哪里出了问题,经验老到呀
作者: ltbhao    时间: 2015-4-14 20:15
呵呵。。。可以哦 。
作者: 天意wx    时间: 2015-4-14 20:47
通病秒杀
对于一个维修多年的 这些足以秒杀哦
作者: 天意wx    时间: 2015-4-14 20:49
9♂o男一族 发表于 2015-4-14 19:28
楼主有这BIOS嘛
这个bios 论坛有你i可以搜下
作者: -龟仙人-    时间: 2015-4-14 20:57
9♂o男一族 发表于 2015-4-14 19:29
急要,麻烦了,帮帮传一下
这BIOS我都是在论坛下的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-14 21:08
双BIOS的  是刷的一个  还是两个一起刷的  还是只刷的PCH的
作者: wcqwyy    时间: 2015-4-14 21:18
电流那么高了还是大电容啊
作者: -龟仙人-    时间: 2015-4-14 21:21
都刷了   在讯论坛下了好多 分就这么没了
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-4-14 21:29
白捡啊 !!!!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-4-14 22:45
-龟仙人- 发表于 2015-4-14 21:21
都刷了   在讯论坛下了好多 分就这么没了
你还有1000多分呢吧    哈哈
作者: yvhai2010    时间: 2015-4-14 23:06
E430的双BIOS分享给大伙儿就更好了。呵呵
作者: a1881hf0226    时间: 2015-4-15 00:30
感觉最后一句才是亮点
作者: -龟仙人-    时间: 2015-4-15 09:24
我也是在论坛上下的啊
作者: octopus163    时间: 2015-4-15 09:39
E439 EC是自带程序的,你是怎么刷的EC BIOS?
作者: 1230123    时间: 2015-4-15 09:41
都是好修送钱的机器 通病机
作者: octopus163    时间: 2015-4-15 10:14
E430的EC是自带程序的,你是怎么刷的EC BIOS?
作者: octopus163    时间: 2015-4-15 10:20
作者: 民工F    时间: 2015-4-15 10:21
那就是说没有EC BIOS了
作者: 120423686    时间: 2015-4-15 10:31
不错  有东芝大电容修  很幸福
作者: 521xw    时间: 2015-4-15 10:42
经验,经验,修好就行
作者: 张恒阳    时间: 2015-4-15 11:03
不会是通病吧
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-15 11:09
楼主有这BIOS嘛
http://www.chinafix.com/thread-755284-1-1.html
看下这个新帖子,可能帮到你哦
作者: computer12580    时间: 2015-4-15 11:10
大师修机。。学习学习~!!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-4-15 11:11
这个帖子看下吧
作者: 宝国    时间: 2015-4-15 11:12
E430这个故障前几天有搞了一个,同楼主一样!
作者: panlizai    时间: 2015-4-15 11:21
强大,学习了。什么时候碰到的话刷个BIOS
作者: FZYWFIX    时间: 2015-4-15 11:25
大电容的问题 好修
作者: ff521222xx    时间: 2015-4-15 11:35
不错 学习了
作者: 小手洼凉    时间: 2015-4-15 11:37
有理有据。
作者: Dakey维修    时间: 2015-4-15 11:49
确实是秒杀
作者: shixuh    时间: 2015-4-15 11:51
学习了。。。。。
作者: htbcn11    时间: 2015-4-15 12:15
不管咋样,愿意分享的,都要点赞
作者: 一起撸过的日子    时间: 2015-4-15 12:19
会用示波器就是好啊
作者: 你不缺我    时间: 2015-4-15 14:59
楼主功夫很深   学习了
作者: 山布    时间: 2015-4-15 15:04
双BIOS    都是PCH的吗?  资料一样吗
作者: -龟仙人-    时间: 2015-4-15 15:04
当然不一样了  一个8M 一个4M的
作者: -龟仙人-    时间: 2015-4-15 15:05
你不缺我 发表于 2015-4-15 14:59
楼主功夫很深   学习了
挺说回帖会加分
一起撸过的日子 发表于 2015-4-15 12:19
会用示波器就是好啊
听说回帖会加分
作者: 山布    时间: 2015-4-15 15:05
-龟仙人- 发表于 2015-4-15 15:04
当然不一样了  一个8M 一个4M的
一个是PCH的 另一个是 ?
作者: -龟仙人-    时间: 2015-4-15 15:06
shixuh 发表于 2015-4-15 11:51
学习了。。。。。
                共同学习
作者: -龟仙人-    时间: 2015-4-15 15:10
htbcn11 发表于 2015-4-15 12:15
不管咋样,愿意分享的,都要点赞
   哈哈 好人 求加分
作者: 余家小子    时间: 2015-4-15 15:29
楼主 BIOS  可以创一下吗?
作者: -龟仙人-    时间: 2015-4-15 16:47
余家小子 发表于 2015-4-15 15:29
楼主 BIOS  可以创一下吗?
我也是在论坛下的啊
作者: yesli2    时间: 2015-4-15 16:53
楼主技术不错,要赞一个
