标题: TFT19W80PS冠捷的,不通电,有5V和3.3,其余没有,指示灯不亮 [打印本页]
作者: 黄药师007    时间: 2015-4-14 17:58
TFT19W80PS冠捷的,不通电,有5V和3.3,其余没有,指示灯不亮,从哪里查起呢,电容和表面都没有烧坏
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-4-14 18:04
电压正常了吗?您说查哪开始
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-14 18:17
有5V了,电源指示灯应该要亮呀,跑线路吧
作者: zxw7172    时间: 2015-4-14 21:10
既然指示灯不亮那就先从这简单的下手 灯的供电开始吧............
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-14 21:16
重点查驱动板,,按键板开关看有没有电压
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-15 01:59
看看按键有没有电压,短接一下 不行就是程序坏了,再不行就是主芯片坏了。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-4-16 23:03
看ON/OFF有没有电压啊
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-4-17 08:11
因为有5V是提供高压驱动的电压,3.3V才是去主板的,或都 这两个电压都去主板
你说主板能正常工作吗    一个问题的叙述都令人不理解,笑到大牙都甩飞
