标题: 会修逻辑板的高手在哪里!!关于gvon电压求助 [打印本页]
作者: a152545    时间: 2015-4-14 17:41
板号tm190a1-lgo
故障开机黑屏,排除驱动板屏线
   vgh 22.4v
   vgl   -7v
  gvon  0,4微伏但是有规律的方波
  gvoff  2.14v有有规律方波
  主控制ic cm2713a换过 故障依旧
r37电阻发烫。。
  很少修屏,屏资料也好少,实在是蒙了。。
特么总感觉gvon电压不正常啊。。但是有波形啊。。
作者: a152545    时间: 2015-4-14 17:49
gvon波形图。没电压有波形。。
作者: 不懂调调    时间: 2015-4-14 17:52
前排沙发 坐等高手  小弟也来学习学习
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-4-14 17:53
怎么都有示波器啊!
作者: a152545    时间: 2015-4-14 18:02
rhkymkfeng 发表于 2015-4-14 17:53
怎么都有示波器啊!
我只会按AUTO
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-14 18:06
还有其它电压是否正常?比如VDA VCON等等。
作者: a152545    时间: 2015-4-14 18:14
vcom 5.12v正常
vda没找到测试点,一顿乱戳后发现有12v  正常吗?
作者: 无畏小宇    时间: 2015-4-14 18:19
                               自己悟
作者: 恨天无眼    时间: 2015-4-14 19:08
找一张屏来测量一下对比一下。如果能找到相同的芯片那就更好了
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-4-14 20:22
黑屏,你应去查背光,查逻辑板干什么?南辕北辙
作者: 逍遥独    时间: 2015-4-14 20:27
黑屏?仔细看 ,有没有显示字,楼上说的对 应该查背光
作者: 黄炳忠    时间: 2015-4-14 21:16
这东西我现在也只是,查基本供电。有时候就补焊下芯片。不行就只能换板了。有代更细的资料。
