标题: 联想Y470显卡 [打印本页]
作者: 125126    时间: 2015-4-14 17:31
标题: 联想Y470显卡
我的联想Y470显卡驱动装上就蓝屏啊啊!!!!!怎么回事啊
!!!!!求解
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-14 18:13
是联想官网下载的驱动吗?
作者: lrkk623    时间: 2015-4-14 18:14
驱动不兼容吧
作者: shenke668    时间: 2015-4-14 20:17
这个机器九成显卡少一个供电,显卡本身比较少坏
作者: 1209386317    时间: 2015-4-15 12:29
看看 显卡的1.5V供电吧 这个是通病
作者: iibcs    时间: 2015-4-15 12:32
你装的啥系统啊  win7 还是win8啊 驱动是在联想官网上下载的吗
作者: 125126    时间: 2015-4-15 18:35
装的window7 64位的   从官网下载也不行      装驱动的时候能显示    用鲁大师也能测到显卡     就是别装驱动     装上就死货,,,
作者: 爱过你    时间: 2015-4-15 20:10
安装板,官网下驱动试试
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-15 20:29
软件不用考虑吧,,,拆开量下显卡供电
作者: 龙诚科技    时间: 2015-4-15 20:39
换个系统版本,应该是系统的问题,实在不行,安装版的试试,
作者: wym523708565    时间: 2015-4-15 21:46
由于显卡的一个供电管子坏了
作者: assnpl    时间: 2015-4-15 21:59
到官网下载驱动试试看,不行基本上显卡问题
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-15 23:33
这种问题我觉得还是显卡驱动不兼容,还是去官网下吧,如果不行就换系统试试,再不行就是显卡有问题了,祝楼主好运,修好给个回复,谢谢
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-4-16 07:44
显卡  后面有个1.5D的管子看看烧没烧  这个是通病。
作者: chenjsj    时间: 2015-4-16 09:29
先看1.5v正常不  在就是驱动的问题   不要换显卡   这机器显卡不容易坏   显存比较多一点
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-4-16 09:31
显存跟1.5转换电压
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-4-16 11:03
看看 显卡的1.5V供电吧 这个是通病
作者: 小y维修    时间: 2015-4-16 11:07
多打几个驱动,万能驱动,驱动精灵,驱动人生,官网驱动,实在不行刷BIOS
作者: piaoke    时间: 2015-4-16 11:18
屏线碰到显卡供电电容造成显卡供电没了
作者: 凯信one    时间: 2015-4-16 14:42
这机器显存切实爱坏  ,,,
作者: 125126    时间: 2015-4-16 16:24
我拆开看了一下   有一个元件特别爱热   主板上那层防水膜烧个洞
作者: 老高快修    时间: 2015-4-16 16:24
显卡供电问题
作者: 5113221986    时间: 2015-4-16 17:17
显卡供电可能有问题?
作者: woail1314    时间: 2015-4-21 15:05
作者: rise28    时间: 2015-4-21 17:37
缺电压
作者: chewenfeng    时间: 2015-4-21 19:07
Y470有一个通病   U11容易坏一个转换 电压没有出来
作者: 流浪才子    时间: 2015-4-22 10:56
安装官网驱动试一下  还不行的话就是显卡问题了
作者: hyc4280501    时间: 2015-4-22 10:57
楼主不是干维修的吧  ,建议你还是的到专业的地方 维修吧
作者: wjhqq    时间: 2015-4-26 16:38
这机器很多屏轴碰坏显卡的
作者: windlovetao    时间: 2015-4-26 17:09
装的什么系统哦
作者: 努力明天    时间: 2015-4-26 17:26
貌似这个问题  你什么也没问把   差都没查
作者: Sandyづ情绪控    时间: 2015-4-26 17:30
去官方下载驱动看看 不行的话就 有可能是显卡的问题 你也可以先换个系统看看吧    如果搞好了说声。
作者: 1035672944    时间: 2015-4-26 17:34
    上官网下来打
作者: lyhswnu    时间: 2015-4-26 17:39
通病是不是???
作者: Sandyづ情绪控    时间: 2015-4-26 17:58
努力明天 发表于 2015-4-26 17:26
貌似这个问题  你什么也没问把   差都没查
他说了装上显卡驱动就蓝屏  你是没看到吗?
作者: 1300522381    时间: 2015-4-26 19:26
显卡供电问题
作者: jsxubiao    时间: 2015-5-16 20:37
我的也出现问题了,显卡驱动打不上,着急
作者: 赵成龙    时间: 2015-6-4 11:39
按照上面的说法  换了个管子是不行    不过客户的这个管子  确实  是烧了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-6-4 11:57
遇到y470显卡驱动装不上,刷了bios好的,试了好几个都是感叹号,最后好了
作者: 创庆电脑    时间: 2015-6-4 12:03
1.5v供电问题
