修那么多年的显示器第一次见到烧这个的 惊呀!
智成电子科技
2015-4-14 17:16
机子型号:飞利浦E190EW plus
故障形象:不通电
一般我们这样的样显示器,知道肯定是电源板坏了,一般都是这样 ,所以我拆机出来检测,发现常坏的元件,基本都没有问题,检测供电,220V供不到整流堆那里,好奇怪,万用表检测扼线圈不通,觉得不可能烧到断开去呀,但是事实就是这样,真烧断了。而且烧了这个并不因为后级电路有短路。检测没有短路直接更换扼流线圈,机子正常亮机。修复完后, 我解剖了这个元件,果真烧断在里面了。有图有真相。
(93.06 KB, 下载次数: 61)
下载附件
保存到相册
2015-4-14 17:12 上传
仔细看了,这个竟然是铜包铝的线,还是飞利浦的品牌呀,里面烧断了,虽然没有什么技术含量,到是让我觉得这个例子很少见,现在的电子产品元件质量大在不如以前了。
张四丰
2015-4-14 17:18
万用表秒杀啊。
不懂调调
2015-4-14 17:23
的确很惊讶 我也没遇到过 呵呵
20090101
2015-4-14 18:37
这种情况我也碰到过哟.
电脑维修者
2015-4-14 18:39
电流过大温度高引起
猪头柄
2015-4-14 19:07
修得多!
simple8888
2015-4-14 19:14
没想到啊,这个牌子的也这么坑爹啊。
天赐福兮
2015-4-14 19:45
真的是没见过EMI电路中的这个消磁的电感坏的。
zhangxunhai
2015-4-14 21:01
这个也能烧坏,实属少见,,,
维修公司
2015-4-14 21:02
保险为什么不起作用,,。
zxw7172
2015-4-14 21:06
不多见,但不难查.....
杨天亦
2015-4-14 21:16
正常,,,遇到好几台了,,
浙江益修家电
2015-4-14 22:32
碰到过短路的
小巧玲珑100
2015-4-14 22:40
现在好多充电器里的线圈、变压器都是铜包铝的了。这个也不奇怪,不要惊奇。要惊奇的话也是惊奇国人的智慧。
kansnow
2015-4-14 23:45
TP交换机被雷击,电源板扼流圈烧糊了。~~~
jjyy66
2015-4-15 01:47
怎个变压都是铜包铝的线啊?
xiongweizayz23
2015-4-15 01:54
我也从来没有修过这个磁芯电感坏的。。。
1122liuming
2015-4-15 07:37
电路内部短路引起,最好是换一个,自己拆出来在绕的话,估计不是很好、
chenjunfeng50
2015-4-15 07:46
我认为并不是电流大而烧坏的,而是铝线强度差,在线绕制的时候就有损伤或是缺陷,而在使用中由于电磁振动和热涨冷缩的效应才彻底断开的。
caderjxh
2015-4-15 10:23
假的,铝线?真会省钱
一维科技
2015-4-15 12:05
楼主很细心啊 ,第一次遇到这样的故障,不通电又多了个思路
wo448664364
2015-4-16 11:22
铜包铝 真是什么样的商家都有 人才啊…… 人才啊……
Yy.
2015-4-16 12:09
还真是第一次见啊~~~~~~
lon83129
2015-4-20 02:02
现在的垃圾元件太多了
小小把戏
2015-4-20 14:41
显示器冉阿累积了八卦
一堆堆
2015-4-20 15:11
这原件质量
dlq11291008
2015-4-20 17:58
做工害死人啊。还好,不然修死了也修不出来
zx64440599
2015-4-21 10:32
一分价钱一份货 便宜 成本低 就这样
破电容
2015-4-21 10:45
现在的大品牌也糟糕啊!
