标题: MS-7680 VER3.3开机报警不过内存 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2015-4-14 17:14
MS-7680 VER3.3开机报警不过内存,测供电和总线电压都正常,BIOS刷过,还是一样
作者: 凯华电脑    时间: 2015-4-14 17:15
CPU上的是G1620,应该没问题
作者: zzz974473201    时间: 2015-4-14 17:49
检查没有没有断线
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-14 18:10
用内存测试卡打下阻。
作者: lrkk623    时间: 2015-4-14 18:17
查内存的工作条件,不要光查个主供电。
作者: shenke668    时间: 2015-4-14 20:18
检测内存SPD ,内存边上小8脚
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-15 01:37
内存的工作条件  基准电压 118 238 236 240负载   这几个条件查了没有
作者: brookdavilei    时间: 2015-4-15 22:57
查内存的spd电压
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-16 08:26
SPD电压正常吗?
作者: fmhzcj    时间: 2015-4-16 08:28
SCL SDA线路正常吗?
作者: o0飝兲    时间: 2015-4-16 22:31
还是去检查一下内存的条件吧
作者: 365维修    时间: 2015-4-17 01:39
如果条件都正常  加焊南桥  有可能总线电压不稳定  引起掉电
作者: AQZ    时间: 2015-5-15 11:46
好好的刮下内存,用橡皮擦擦看看哦
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-15 23:33
测内存的spd供电以及cpu座有没有虚焊
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-16 09:15
1.检测供电电压1.5V,0.75V是否正常。
2.检测SPD脚,236#是否有3.3V
3.检测118脚  238脚是否有3.3V
4.看下内存到CPU座子之间有无短线氧化现象;CPU座子脚位有没有偏差;内存槽有没有接触不良现象(第四点可以放在第一步检测)。
内存维修就是这些步骤了,提醒楼主,如果你1-3步都确定OK,那么一定要注意CPU座子,贴别是比较靠边靠中间的脚位比较不容易看到,但是最容易出问题 。
觉得我的回复满意的话就请评下分吧!你的评分,是我回复的动力!谢谢
另:论坛优秀会员投票活动需要有你才活跃,有你的参与论坛才会有更多人上传好资料、回复好经验。链接http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html 记得投我一票哦
